Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: X751 (X751LD rev 2.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 11:53
Всем привет,
Такая история. Есть ноут Asus X951L, но не работала веб камера. Решил заменить камеру и шлейф заодно. Заказал (по модели), поставил и после этого ноут перестал выводить изображение на матрицу. Поставил старый шлейф - также изо нет. Возможно матрице хана. Подкидывал другие матрицы (вроде совместимые LVDS - 2 канала с маркировкой N173FGE-L21), также изо нет. На внешний монитор изображение выводится, винда загружается. Я не являюсь профессиональным мастером по ремонту, но в сервисе замена матрицы 5к только + стоимость матрицы, что получается не имеет смысла, учитывая стоимость самого ноута.
Буду рад если кто-то подскажет как правильно продиагностировать шлейф и матрицу с помощью мультиметра (другого оборудования нет) или даст ссылку на видео, где показано как это делать. Хотя бы понять, жива матрица или нет. Подходит данный шлейф или нет. В гугле не нашел, или это слишком просто, чтобы кто-то это показывал, или слишком сложно и стоит пойти другим путем.
 Заголовок сообщения: Re: X751 (X751LD rev 2.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 12:36
Распиновку шлейфов прозвоните и запишите, сравните потом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 12:56
Если другие матрицы (заведомо рабочие, и вы в этом уверены) не дают ИЗО, то дело скорее всего не в матрице. Вы когда шлейф подключали, у вас плата была запитана?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 18:09
Распиновку проверил, совпадает, на одном шлейфе (старом) правда один контакт подогнут немного.
Другие матрицы битые, сняты с других ноутов, я не уверен что они работают, но снимали их по причине битья. Пробовал 2 разные.
Да, пару раз я так подключал, я знаю что так делать нельзя, такое было на матрице, которая стоит на ноуте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 03:37
и зачем вы в принципе подключаете матрицу в которую шлейф на горячую дергали к живому аппарату? а из простого проверить питание логики (+3vs_lcd, 7, 8 нога на конекторе ) матрицы 3.3 вольта , можно на самой матрице посмотреть, приходит ли 19 (38, 39 нога), и смотреть есть ли обмен ослом на 10,11 ноге
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 15:23
питания проверил, 3.3 есть и 18 вольт тоже имеется и приходит на матрицу, правда немного на других ногах, не 38, 39, а 21, 22.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:46
22 это земля вообще, откуда там напряжение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751(X751LD TY030H) (X751LD REV.2.0) Надо биосмод.
koss_
5702
05 июл 2017, 09:28
koss_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751 (x751ld rev 2.5) помогите опознать элемент
lutojan1988
26 янв 2022, 10:16
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751 ( X751LD Rev:2.0 ) UMA
sasha_m
28 янв 2022, 12:53
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751 (X751LD) кз в хабе процессора-комбайна.
Alyes
10 ноя 2019, 20:18
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
9077
23 сен 2017, 19:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 107
