Текущее время: 21 сен 2024, 04:49
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: MSI AE2212G MS-AC751 ver:2.1 не включается Добавлено: 13 янв 2024, 21:13 |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 21:04 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 47 Откуда: Украина, Днепр
Руслан71 писал(а): Поделитесь прошивкой у кого есть.
Прошивку кинул на почту. Но я бы проверил vrm проца, как бы там не было пробитых ключей.
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: MSI AE2212G MS-AC751 ver:2.1 не включается Добавлено: 18 янв 2024, 01:37 |
Другую прошивку пробовали из тг? Но в целом пообное поведение на отпавший либо неисправный хаб похоже. По крайней мере сталкивался несколько раз, но не понятно с чем связано, буд то RTC не адекватно записывает или хранит в себе данные. Тем более на форуме одна тема данной платы решилась реболом, если биос для прошивки снимался феном могли просто "удачно" его подогреть, микросхемы как я понимаю находятся рядом viewtopic.php?p=966590#p966590
