Текущее время: 22 ноя 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: MSI AE2212G MS-AC751 ver:2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 19:03
Всех приветствую, моноблок MSI AE2212G не включается, горит индикатор и гаснет при нажатии кнопки вкл кулер пытается стартануть и останавливается. По всей вероятности слетел биос u13 winbond 25q64fvsig, не могу найти ни где дамп. если есть у кого поделитесь буду при много благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI AE2212G MS-AC751 ver:2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 21:11
элементарное исключил ? севшая батарейка биоса . потом тока стартует дольше обычного без батарейки до 5 мин бывало
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 21:27
Батарейку проверил рабочая и оперативку тоже подкидывал,нет результата.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 23:25
А до биоса дело доходит? Разрешение на чтение\запись появляется? Ресеты снимаются?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 00:44
Он вообще не запускается, при включении кулер крутанёт и всё ни чего дальше не происходит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:31
Поделитесь прошивкой у кого есть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 21:13
Прошивку кинул на почту. Но я бы проверил vrm проца, как бы там не было пробитых ключей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 10:03
Спасибо за совет проверю обязательно за прошивку тоже спасибо. Как залью отпишусь помогла или нет..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 19:51
Моноблок прошил стал запускаться. но есть еще проблема не всегда включается с первого раза. пока не передёрнишь питание или акб биоса снимаю потом может включится.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 01:37
Другую прошивку пробовали из тг? Но в целом пообное поведение на отпавший либо неисправный хаб похоже. По крайней мере сталкивался несколько раз, но не понятно с чем связано, буд то RTC не адекватно записывает или хранит в себе данные.
Тем более на форуме одна тема данной платы решилась реболом, если биос для прошивки снимался феном могли просто "удачно" его подогреть, микросхемы как я понимаю находятся рядом viewtopic.php?p=966590#p966590
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 08:27
Да микросхемы рядом находятся, я тоже так подумал что проблема может быть с хабом. Попробую ещё поискать прошивку залью ситуация изменится хорошо, если нет то возрат, хабы я не реболю к сожалению.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Wind Top AE2212G (MS-AC751 ver:2.1) Нужен дамп мульта
в форуме MSI
FearCult
17 дек 2018, 15:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AE2212G (MS-AC751 ver 2.1) прошивка памяти мульта
в форуме MSI
dima9605
29 янв 2017, 12:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дампы скалера MSI AE2212g
в форуме MSI
vitpod
07 сен 2020, 13:37
vitpod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AIO AE2081G (MS-AC751 ver 2.1) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
6158
28 июл 2016, 19:41
Taich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ae2282g (MS-AC751 ver:2.1) Номинал резистора r120
в форуме MSI
Ykv_jrch
03 сен 2019, 13:21
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
