Текущее время: 21 ноя 2024, 16:14
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 12:18
Всем добра.
Что это за микросхема, подскажите. Судя по внешнему виду, в ней прошивка?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 19:17
BR24G32-3 serial EEPROM of I2C BUS Interface (2-Wire)
pdf
Вложение:
BR24G32.rar
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 13:21
Подскажите, мне нужно, чтобы матрица AVIC TMS150XG1 определялась как AUO G150XG03. На G150XG03 EEPROM установлена BR24G32-3 (32 kbit), а на TMS150XG1 - GT24C16 (16 kbit). Если просто заменить EEPROM, это сработает?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 14:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Определялась где?
Если устройством, к которому она подключена, то за это отвечает EDID - обычно 24С02/
Если этот чип ВООБЩЕ установлен.
Но...
G150XG03 V.1 = разъём 20 пин и там нету даже места для вывода EDID, в отличии от матриц 30 пин.
А про попытку на абсолютно разных матрицах перекинуть прошивку проца самой матрицы - это примерно идентично, как на Леново 12 поколения поставитm BIOS от Сони 3 поколения.
Поставить можно... НО работать не будет...
Где у Вас вообще эта матрица стоит?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 15:22
Короче, ясно. Не вникая в вопрос, начал городить херню, попутав теплое с мягким.
Тут вопрос в том, что при попытке заменить разбитую G150XG03 (POS Panasonic JS-925WS) на TMS150XG1, получаю на последней яркое, но слабоконтрастное изображение (как бы с накрученной сверх меры яркостью), хотя при подключении к другой плате (EIC10-IAS) обе матрицы показывают абсолютно нормально. Это явление объяснить не смог, и, не вникая в вопрос, понаписывал ерунды.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 15:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть такая, созданная мною в телеге, помойка с даташитами и прошивками EDID.
https://t.me/acodis_lcd_datasheets_EDID
Там есть даташиты на оби матрицы (не уверен, что с теми версиями, что у Вас, но Вы версии и не указали).
Обратите внимание на 20-й контакт
G150XG03 v.1 - Selection for 6 bits/8bitsLVDS data input
А вот у другой такого нету.
Может в этом причина?
Измерьте уровень на 20-м контакте матрицы...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 16:17
У меня V3, у нее 20-й это GND.
Собственно, различия видны из табличек, но мне они ни о чем не говорят.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 16:55
В общем, не стал возиться с этими старыми ламповыми матрасами, выкинул инвертор, поставил TM150TDSG70 с LED-подсветкой, кабель от инвертора перепаял безо всяких танцев с бубном к подсветке TM150TDSG70 (+12, GND, EN, PWM) и всё заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю микросхему AUO-12301
в форуме Куплю | Buy
segaK_yar
15 дек 2016, 10:27
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю битую матрицу AUO B173HW01v5 или B173HW01v0
flusher
08 авг 2015, 00:21
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AUO - M104-11 драйвер подсветки, datasheet или подобрать аналог
jmot71
16 дек 2016, 15:25
dmitry75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицу AUO B140XTK01.0 или совместимую, РФ Сочи
antonluba
25 мар 2017, 22:17
antonluba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен datasheet на AUO M201-20
gosha_z
17 дек 2017, 21:09
gosha_z Перейти к последнему сообщению
