Текущее время: 21 ноя 2024, 16:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
2N3904
Заголовок сообщения: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03 Добавлено: 10 янв 2024, 12:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 303.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Что это за микросхема, подскажите. Судя по внешнему виду, в ней прошивка? Вложение: IMG_8565.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03 Добавлено: 10 янв 2024, 19:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
BR24G32-3 serial EEPROM of I2C BUS Interface (2-Wire) pdf Вложение: BR24G32.rar
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03 Добавлено: 11 янв 2024, 14:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 504.31
Сообщения: 345 Откуда: MSK
2N3904 писал(а): AVIC TMS150XG1 определялась как AUO G150XG03 Определялась где? Если устройством, к которому она подключена, то за это отвечает EDID - обычно 24С02/ Если этот чип ВООБЩЕ установлен. Но... G150XG03 V.1 = разъём 20 пин и там нету даже места для вывода EDID, в отличии от матриц 30 пин. А про попытку на абсолютно разных матрицах перекинуть прошивку проца самой матрицы - это примерно идентично, как на Леново 12 поколения поставитm BIOS от Сони 3 поколения. Поставить можно... НО работать не будет... Где у Вас вообще эта матрица стоит?
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03 Добавлено: 11 янв 2024, 15:22 |
Короче, ясно. Не вникая в вопрос, начал городить херню, попутав теплое с мягким. Тут вопрос в том, что при попытке заменить разбитую G150XG03 (POS Panasonic JS-925WS) на TMS150XG1, получаю на последней яркое, но слабоконтрастное изображение (как бы с накрученной сверх меры яркостью), хотя при подключении к другой плате (EIC10-IAS) обе матрицы показывают абсолютно нормально. Это явление объяснить не смог, и, не вникая в вопрос, понаписывал ерунды.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03 Добавлено: 11 янв 2024, 15:43 |
Участник АСЦ |
Есть такая, созданная мною в телеге, помойка с даташитами и прошивками EDID. https://t.me/acodis_lcd_datasheets_EDIDТам есть даташиты на оби матрицы (не уверен, что с теми версиями, что у Вас, но Вы версии и не указали). Обратите внимание на 20-й контакт G150XG03 v.1 - Selection for 6 bits/8bitsLVDS data input А вот у другой такого нету. Может в этом причина? Измерьте уровень на 20-м контакте матрицы...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему в матрице AUO G150XG03 Добавлено: 11 янв 2024, 16:17 |
BlackDoc писал(а): Обратите внимание на 20-й контакт G150XG03 v.1 - Selection for 6 bits/8bitsLVDS data input У меня V3, у нее 20-й это GND. Собственно, различия видны из табличек, но мне они ни о чем не говорят. Вложение: G150XG03-V3.png Вложение: TMS150XG1-10TB.png
