Текущее время: 08 ноя 2026, 10:40
| Автор |
Dwit
Заголовок сообщения: A2681 (820-02536-a) DFU 4014  Добавлено: 11 янв 2024, 12:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 753.09
Был прогар в плате, нашёл донора (единственное отличие на доноре 2 чипа SSD, на родной 1). Сделал пересадку CPU M2, sep, флешки и т.д., плата находится в DFU, при прошивке на 4м этапе выдается ошибка 4014 (T2 RAM error., also have seen a bad battery give this error.). SSD также перенёс, по идее плата должна была запуститься и без прошивки, но висит в DFU...угреть память не мог, батарея ок. Что может быть???
MoneyBot
Заголовок сообщения: A2681 (820-02536-a) DFU 4014 |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A2681 (820-02536-a) DFU 4014  Добавлено: 11 янв 2024, 18:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2023 Откуда: Vladivostok
DFU mode is needed to restore the T2 firmware when: CPU / PCH replacement: since ME+EFI image is located on BridgeOS partition, to do classical "clean ME" procedure after PCH swap, you need to do full DFU restore. Whis will put uninitialized ME image to BridgeOS partition. Revive is enough to perform CleanME, so if you swapped CPU for data recovery, you can first backup with Target Disk mode, then try revive and full boot. https://logi.wiki/index.php/DFU_Mode_Restore_(Macs)
