Текущее время: 08 ноя 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: A2681 (820-02536-a) DFU 4014
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 12:46
Был прогар в плате, нашёл донора (единственное отличие на доноре 2 чипа SSD, на родной 1). Сделал пересадку CPU M2, sep, флешки и т.д., плата находится в DFU, при прошивке на 4м этапе выдается ошибка 4014 (T2 RAM error., also have seen a bad battery give this error.). SSD также перенёс, по идее плата должна была запуститься и без прошивки, но висит в DFU...угреть память не мог, батарея ок.
Что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: A2681 (820-02536-a) DFU 4014
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 18:07
DFU mode is needed to restore the T2 firmware when:
CPU / PCH replacement: since ME+EFI image is located on BridgeOS partition, to do classical "clean ME" procedure after PCH swap, you need to do full DFU restore. Whis will put uninitialized ME image to BridgeOS partition. Revive is enough to perform CleanME, so if you swapped CPU for data recovery, you can first backup with Target Disk mode, then try revive and full boot.
https://logi.wiki/index.php/DFU_Mode_Restore_(Macs)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 21:44
А нету ли там страпов случайно на объем ссд?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:12
Вроде нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 11:06
На доноре какой суммарный обьем ссд был ?
 Заголовок сообщения: Re: A2681 (820-02536-a) DFU 4014  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:56
Подкидывал комплект ещё на пару идентичных плат, таже ошибка. Походу проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A2681 (820-02536-09) фото трекпада
в форуме Apple
segaK_yar
29 май 2023, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a2681 (820-02536) LAS датчик положения дисплея
в форуме Apple
gaijine
2284
24 окт 2024, 18:30
Caruzo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2681 (820-02536) не работает трекпад
в форуме Apple
gaijine
16 окт 2024, 10:08
gaijine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2681 emc 4074 (820-02536) Не работает тракпад после входа в систему
в форуме Apple
velsymir
23 окт 2025, 11:01
cheremisin_ilia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2681 (820-02536) нужна прошивка UF260
в форуме Apple
gaijine
23 фев 2026, 21:25
