Текущее время: 28 сен 2024, 12:32
 Страница 191 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 13:11
День добрый. Можно ли вашим программатором (версия 3.4) извлечь прошивку подсветки RGB материнской платы GIGABYTE Z370 AORUS GEMING K3 из чипа ITE8295FN-56A ?
На плате есть контакты (MCU_PH1) для прошивки: 1 - MCU_PW33, 2 - GND, 3 - MCU_SCLK0_A, 4 - MCU_SDA0_A. Если есть такая возможность дайте пожалуйста ссылку как это сделать или подскажите. Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 14:19
Ksercss
есть способ работы с этими EC по I2C, но я пока не реализовал.
viewtopic.php?p=822735#p822735
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:28
DAH98NMB8C0 Rev: C
MODEL: H98N
без схемы можно добавить, прошить мульт(IT8987VG), шлейф 30пин?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 12:44
hunter_nick писал(а):
MODEL: H98N
Какие шансы, что будет аналогично?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 20:21
DAH98NMB8C0 Rev: C
MODEL: H98N
quanta H98A прошилась
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 20:35
hunter_nick
ирония вопроса в том, что на скрине у всех(!) H98x - один и тот же конфиг, и почему нельзя его попробовать ДО вопросов "зрители" не понимают )
Аналогичное относится и ко многим другим платам
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 21:14
tapi1963
hi tapi...can u find a ıo rom for the lenovo flex 5 14iil05 ( LC55-15C)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 10:24
Надо бы поправить. Кривая строка:
LA-J731P KB_pins=28 LEFT UP 08MM KSO3=22 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 CHIP=KB9022Q (bad)
Правильная строка:
LA-J731P KB_pins=28 LEFT UP 05MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 CHIP=KB9022Q
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 15:31
Quanta G37K - подошли настройки от Quanta G37D
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 16:17
Поправка для GA401IH - неправильный шаг стоит
GA401IH KB_pins=15 (JDEBUG2) LEFT DOWN 05MM
ASUS GA401IV:
GA401IV KB_pins=15 (JDEBUG2) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT5125VG-128
GA401IV KB_pins=32 (CON3101) RIGHT DOWN 08MM PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 FLASH=120 CHIP=IT8299E120A
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 20:11
anton-aleks
поправил + добавил
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 14:56
NM-D461 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128
...я стараюсь, честно стараюсь!...
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 17:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подскажите, планируется ли поддержка программируемых ШИМ контроллеров infineon?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 18:29
MS-16R81 KB_pins=30 LEFT UP 05MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=21 KSI4=20 KSI5=19 CHIP=IT5571VG-128
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 05:43
А какой смысл Сергею изобретать велосипед, если для Infineon ЕСТЬ всё родное?
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 08:01
Всем привет. Есть программатор, покупался очень давно у Сергея, ещё из первых версии.
Всё было хорошо, ноутбуков в ремонте разных хватает, но тут столкнулся с мультом KB9052QD на платформе LA-L181P.
Не удаётся прошить, вернее при первом подключении программатор его увидел даже начал шить, но потом пошли ошибки и перестал его видеть совсем.
Покурив темы я понял что проблема в устаревшем ПО и конкретном мульте. Как мне выйти из сложившейся ситуации?
Покупать последний SUCCESOR? Или всё же есть решение? ПО использую Vertyanov JIG ver 4.F for PCB2.X .
Добавлю ещё один момент, была в работе ещё одна плата LA-H501P с KB9022. Пробовал на ней(H501P) прошить этот мульт(KB9052) и тоже самое, программатор не видит мульт(КВ9052) условия и распиновка идентичны, на плате H501P шьются мульты KB9022 и KB9028 и работают, а вот KB9052 не видит.
Так же пробовал прошить 9022 и 9028 на плате L181P, как результат программатор не видит мульты.
Я так понимаю есть какая-то особенность инициализации на данной платформе(L181P) и при всём при этом мульт(9052) тоже не рядовой.
Я бы понял если я что-то делал ни так, но пока мульт КВ9052 новый на этой плате L181P программатор его видит, как только начинаешь шить в процессе верификации ошибки и всё после этого программатор не видит мульты.
В общем поговорив с поддержкой, решил заказать новую версию. Как будет результат отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 18:55
Всем добра! где можно найти последнюю прошивку на программатор Вертьянова REV2D. Программа прошивальщик ругается. И как ее обновить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 21:28
На первой странице темы откройте вкладку
SOFT for old version 2 (SW4.F)
viewtopic.php?p=951692#p951692
Если не поможет - лучше не реанимировать. Поддержки 2ой версии нет больше.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 12:09
Добра. Все заработало. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 19:47
Quanta G7AL KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570E-128
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 20:00
G533-6050A3250201 KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=248 CHIP=IT8252E-248A
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 17:49
Dell Alienware 13 R3 P81G BAP00 LA-D581P
строка настроек(для коннектора JEC на плате)
LA-D581P_EC KB_pins=6 RIGHT DOWN 05MM KSO3=1 KSI4=4 KSI7=3 KSI6=2 KSI5=5 KB9022Q
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 15:27
Подскажите пж, мульты it8911e-56b bxs шьются сабжем и шьются ли вообще впринципе?
Столкнулся с проблемой на aquarius-е ne456, после замены мульта (маркировка и версия полностью идентичны) престала работать клавитаура и определяться батарея. Такое ощущение, что мульт от десктопной платы. Или перемарк?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 18:32
iganshan
обычно, если после названия EC идут цифры, например -128 или -56, то это говорит о наличии 128KB и 56KB, соответственно, памяти на указанный обьем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:55
MAIN: WISTRON LV550 13 MB 19869-2
EC: NOVOTON NPCE388PB0BX
PIN 32, Step 0.8, First LEFT, Position DOWN, JENK=20, TCK=16, TMS=14, TDI=9, TDO=17
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 10:18
В общем пришёл программатор SUCCESSOR base2 и всё отлично работает, спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 13:41
Здравствуйте. Не нашел в списке прошивку на hp pavilion 15 quanta u8c (HP 15-F DA0U8CMB6B0 REV:B). Как можно добавить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 16:09
спасибо, ваш программатор мульты it8911e-56b уже шьет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 17:01
Quanta ZAUI KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT5571E-128
Даврон
Составляете строку, проверяете, и если всё работает, публикуете здесь, Сергей добавляет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 08:24
BU401L KB_pins=26 LEFT UP 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8585VG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20042
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, AlexS3, Nursultan и гости: 3
