Текущее время: 28 сен 2024, 12:30
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 дек 2023, 12:44 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
hunter_nick писал(а): MODEL: H98N Какие шансы, что будет аналогично?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 дек 2023, 20:21 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,006.11
Сообщения: 5983 Откуда: Чебоксары
hunter_nick писал(а): DAH98NMB8C0 Rev: C MODEL: H98N без схемы можно добавить, прошить мульт(IT8987VG), шлейф 30пин? quanta H98A прошилась
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2023, 10:24 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 263 Откуда: СПб
Надо бы поправить. Кривая строка: LA-J731P KB_pins=28 LEFT UP 08MM KSO3=22 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 CHIP=KB9022Q (bad) Правильная строка: LA-J731P KB_pins=28 LEFT UP 05MM KSO3= 23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 CHIP=KB9022Q Вложение: EC++.PNG
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 янв 2024, 05:43 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
nmv писал(а): планируется ли поддержка программируемых ШИМ контроллеров infineon? А какой смысл Сергею изобретать велосипед, если для Infineon ЕСТЬ всё родное?
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
OLIS 22
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 янв 2024, 08:01 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:47 Наличности на руках: 137.02
Сообщения: 4 Откуда: Barnaul
Всем привет. Есть программатор, покупался очень давно у Сергея, ещё из первых версии. Всё было хорошо, ноутбуков в ремонте разных хватает, но тут столкнулся с мультом KB9052QD на платформе LA-L181P. Не удаётся прошить, вернее при первом подключении программатор его увидел даже начал шить, но потом пошли ошибки и перестал его видеть совсем. Покурив темы я понял что проблема в устаревшем ПО и конкретном мульте. Как мне выйти из сложившейся ситуации? Покупать последний SUCCESOR? Или всё же есть решение? ПО использую Vertyanov JIG ver 4.F for PCB2.X .
Добавлю ещё один момент, была в работе ещё одна плата LA-H501P с KB9022. Пробовал на ней(H501P) прошить этот мульт(KB9052) и тоже самое, программатор не видит мульт(КВ9052) условия и распиновка идентичны, на плате H501P шьются мульты KB9022 и KB9028 и работают, а вот KB9052 не видит. Так же пробовал прошить 9022 и 9028 на плате L181P, как результат программатор не видит мульты. Я так понимаю есть какая-то особенность инициализации на данной платформе(L181P) и при всём при этом мульт(9052) тоже не рядовой.
Я бы понял если я что-то делал ни так, но пока мульт КВ9052 новый на этой плате L181P программатор его видит, как только начинаешь шить в процессе верификации ошибки и всё после этого программатор не видит мульты.
В общем поговорив с поддержкой, решил заказать новую версию. Как будет результат отпишусь.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 янв 2024, 21:28 |
igortver писал(а): последнюю прошивку на программатор Вертьянова REV2D На первой странице темы откройте вкладку SOFT for old version 2 (SW4.F) igortver писал(а): Программа прошивальщик ругается. viewtopic.php?p=951692#p951692Если не поможет - лучше не реанимировать. Поддержки 2ой версии нет больше.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 янв 2024, 17:49 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 94.20
Сообщения: 138 Откуда: Львов
Dell Alienware 13 R3 P81G BAP00 LA-D581P
строка настроек(для коннектора JEC на плате) LA-D581P_EC KB_pins=6 RIGHT DOWN 05MM KSO3=1 KSI4=4 KSI7=3 KSI6=2 KSI5=5 KB9022Q
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Maccan
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 янв 2024, 15:55 |
Сообщения: 5 Откуда: msk
MAIN: WISTRON LV550 13 MB 19869-2 EC: NOVOTON NPCE388PB0BX PIN 32, Step 0.8, First LEFT, Position DOWN, JENK=20, TCK=16, TMS=14, TDI=9, TDO=17
OLIS 22
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 янв 2024, 10:18 |
OLIS 22 писал(а): Всем привет. Есть программатор, покупался очень давно у Сергея, ещё из первых версии. Всё было хорошо, ноутбуков в ремонте разных хватает, но тут столкнулся с мультом KB9052QD на платформе LA-L181P. Не удаётся прошить, вернее при первом подключении программатор его увидел даже начал шить, но потом пошли ошибки и перестал его видеть совсем. Покурив темы я понял что проблема в устаревшем ПО и конкретном мульте. Как мне выйти из сложившейся ситуации? Покупать последний SUCCESOR? Или всё же есть решение? ПО использую Vertyanov JIG ver 4.F for PCB2.X .
В общем поговорив с поддержкой, решил заказать новую версию. Как будет результат отпишусь. В общем пришёл программатор SUCCESSOR base2 и всё отлично работает, спасибо за поддержку.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 янв 2024, 16:09 |
Сообщения: 103 Откуда: sevastopol
Vertyanov_SS писал(а): обычно, если после названия EC идут цифры, например -128 или -56, то это говорит о наличии 128KB и 56KB, соответственно, памяти на указанный обьем. спасибо, ваш программатор мульты it8911e-56b уже шьет?
