Текущее время: 21 ноя 2024, 16:49
Sergej
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы Добавлено: 15 янв 2021, 14:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Anchar777 писал(а): при попытки записать инфу - пишет EEPROM is write protected Так прочитать дальше не судьба? Там же на экране всё ангельским языком написано было... А вот работает ли утилитка с G505s или надо утильку для Compal - не скажу, т.к. кроме ThinkPad и некоторых Carbon из дома Lenovo больше ничего..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы Добавлено: 15 янв 2021, 14:32 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 102.18
Сообщения: 111 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Так прочитать дальше не судьба? Там же на экране всё ангельским языком написано было... А вот работает ли утилитка с G505s или надо утильку для Compal - не скажу, т.к. кроме ThinkPad и некоторых Carbon из дома Lenovo больше ничего..
следующее что было написано после еепром ... дословно выключите питание , включите питание и в момент LENOVO logo жмите Esc и пробуйте снова ... Утилита нужна для Compal судя по всему . Bios H2O
nochkin
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы Добавлено: 21 мар 2022, 04:02 |
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:53 Наличности на руках: 95.15
Сообщения: 15 Откуда: localhost
tolikmaster писал(а): на новой модели X1 Carbon GEN 8 (20U9), ругается - 2202: product name is invalid Знаю, что вопрос старый, но вдруг кому надо будет. Сам искал, но пришлось самому понять это экспериментальным путём. Для ошибки 2202 надо прописать "Product function ID". Обычно это просто 0, который конвертируется в "0x00" при чтении той же утилитой.
fizs
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft Добавлено: 07 май 2023, 21:08 |
Зарегистрирован: 06 май 2023, 17:08 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Ноутбук IdeaPad 3-15ALC6 , 82KU00JQRK. Прошил чужой дамп, и данные DMI чужие. Хочу восстановить родные, но есть проблема, что не могу загрузиться в DOS. Хотел попробовать вариант отсюда https://support.lenovo.com/us/en/soluti ... inkstation Нет в биос возможности переключения в режимы CSM/Legacy и грузиться с не UEFI флешки. У кого есть утилита которая создает Uefi флешку, или под винды утилита, или по другому как восстановить родные DMI, прошу помочь. Можно в личку, на почту. Родной дамп сохранил, но сохранил после когда уже была проблема с биос, поэтому (как мне подсказали) он битый и в том числе бит область с DMI.
noder
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы Добавлено: 30 ноя 2023, 18:06 |
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 21:33 Наличности на руках: 87.00
Сообщения: 4 Откуда: Россия, Екатеринбург
fizs писал(а): Нашел такую утилиту Golden Key U1 BIOS Tool for UEFI BIOS(он же вроде как LenovoUone) версии 3.5.3 . Создает загрузочнуюю флешку UEFI и после загрузки пытаюсь командой uone.nsh /LN "PF3GNYRD" изменить(прописать) серийник, выдает ошибку "Smi interface not ready" Попробовал утилиту LVAR версии 2.26 та же ошибка "Smi interface not ready" Помогите кто знает.
Привет, столкнулся с такой же проблемой на Lenovo Legion 5-15ARH05H (NM-D281), на последней версии прошивки BIOS получал такую же ошибку: "smi interface not ready", на более новой версии golden key та же ошибка по смыслу ("Status 53 Trigger SMI error") Решил проблему откатом биоса с 26 до 18 версии (FSCN18WW), вписал правильные номера, а затем официальным обновлением с оф. сайта дошил до 26 версии.
fizs
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы Добавлено: 21 дек 2023, 14:45 |
noder писал(а): Решил проблему откатом биоса с 26 до 18 версии (FSCN18WW), вписал правильные номера, а затем официальным обновлением с оф. сайта дошил до 26 версии. а где вы брали старый биос? На мою модель на офф. сайте только одна версия, что у меня и установлено.
fizs
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы Добавлено: 22 дек 2023, 10:02 |
nochkin писал(а): Readme: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... cn18ww.txt BIOS: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... cn18ww.exe Сам лично не пробовал. Ответственность снимаю. Подпись. Печать. ну мне на свою модель(ноутбук IdeaPad 3-15ALC6 , 82KU00JQRK) нужно ) у меня текущая(последняя) версия GLEC52WW, вот мне и нужно старую версию биос, чтобы попробовать , как пишет человек выше, что на старой версии прошитвки у енго смена DMI утилитой U1 прошло успешно
fizs
Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы Добавлено: 24 дек 2023, 16:32 |
Прошил(откатился) сперва с версии glcn52ww на glcn46ww , при попытке записать серийник, партномер(MTM) , все та же ошибка - "Smi interface not ready" После прошил саму старую из тех, что что дал выше человек(спасибо ему огромное) GLCN40WW , в итоге с первой попытки записал свои серийник и партномер. Короче, получается, на новых версиях не работает эта утилита. После смены обновился до последней версии glcn52ww. Правда остался еще один момент после заливки чужого дампа, это пункт в биос "Preinstalled OS license" , там сейчас какое то значение, хотя мой ноут шел без ОС. Но в этой утилите не нашел как очистить этот пункт. И не помню , было ли у меня в пункте "OA3 Key ID".
