Текущее время: 17 ноя 2026, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: IBM Service Soft: вопросы
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 17:42
Hello, will the Maintenance Diskette v2.02 work with a T580 motherboard?
 Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:23
Доброго всем
нет у кого нибудь по новей версии
на новой модели X1 Carbon GEN 8 (20U9), ругается - 2202: product name is invalid
серийный номер и МТМ прописывается нормально с версией 2.02
а это не могу понять как прописать
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (la-a092p) Помогите восстановить инфу о матери в BIOS
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 00:03
Здравствуйте! в данном ноутбуке решил одну проблему но столкнулся с другой , так получилось писал чистый BIOS и затер всю инфу о матери ( инфа находится в BIOS точно , тк KBC не трогал. на ThinkPad решалось с помощью утилиты ThinkPad Hardware Maintenance Disk . скачал 1.89 , при попытки записать инфу - пишет EEPROM is write protected ... честно говоря я не очень силен в модификации BIOS руками ... есть ли возможность изменение этой инфы с помощью утилиты?
 Заголовок сообщения: Re: IBM Service Soft: вопросы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:23
Так прочитать дальше не судьба? Там же на экране всё ангельским языком написано было...
А вот работает ли утилитка с G505s или надо утильку для Compal - не скажу, т.к. кроме ThinkPad и некоторых Carbon из дома Lenovo больше ничего..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:32
следующее что было написано после еепром ... дословно выключите питание , включите питание и в момент LENOVO logo жмите Esc :-) и пробуйте снова ... Утилита нужна для Compal судя по всему . Bios H2O
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 03:02
Знаю, что вопрос старый, но вдруг кому надо будет. Сам искал, но пришлось самому понять это экспериментальным путём.
Для ошибки 2202 надо прописать "Product function ID". Обычно это просто 0, который конвертируется в "0x00" при чтении той же утилитой.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 20:08
Ноутбук IdeaPad 3-15ALC6 , 82KU00JQRK. Прошил чужой дамп, и данные DMI чужие. Хочу восстановить родные, но есть проблема, что не могу загрузиться в DOS. Хотел попробовать вариант отсюда https://support.lenovo.com/us/en/soluti ... inkstation
Нет в биос возможности переключения в режимы CSM/Legacy и грузиться с не UEFI флешки.
У кого есть утилита которая создает Uefi флешку, или под винды утилита, или по другому как восстановить родные DMI, прошу помочь. Можно в личку, на почту.
Родной дамп сохранил, но сохранил после когда уже была проблема с биос, поэтому (как мне подсказали) он битый и в том числе бит область с DMI.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 13:14
Нашел такую утилиту Golden Key U1 BIOS Tool for UEFI BIOS(он же вроде как LenovoUone) версии 3.5.3 . Создает загрузочнуюю флешку UEFI и после загрузки пытаюсь командой
uone.nsh /LN "PF3GNYRD" изменить(прописать) серийник, выдает ошибку "Smi interface not ready"
Попробовал утилиту LVAR версии 2.26 та же ошибка "Smi interface not ready"
Помогите кто знает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 17:06
Помогите кто знает.
Привет, столкнулся с такой же проблемой на Lenovo Legion 5-15ARH05H (NM-D281), на последней версии прошивки BIOS получал такую же ошибку: "smi interface not ready", на более новой версии golden key та же ошибка по смыслу ("Status 53 Trigger SMI error")
Решил проблему откатом биоса с 26 до 18 версии (FSCN18WW), вписал правильные номера, а затем официальным обновлением с оф. сайта дошил до 26 версии.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 13:45
а где вы брали старый биос? На мою модель на офф. сайте только одна версия, что у меня и установлено.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 04:49
Readme: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... cn18ww.txt
BIOS: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... cn18ww.exe
Сам лично не пробовал. Ответственность снимаю. Подпись. Печать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 09:02
ну мне на свою модель(ноутбук IdeaPad 3-15ALC6 , 82KU00JQRK) нужно ) у меня текущая(последняя) версия GLEC52WW, вот мне и нужно старую версию биос, чтобы попробовать , как пишет человек выше, что на старой версии прошитвки у енго смена DMI утилитой U1 прошло успешно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 09:11
Человек написал конкретно про Lenovo Legion 5-15ARH05H и про старый BIOS именно для этой модели. Я ответил где найти его старый BIOS.
Если на Вашу модель старого BIOS'а нет, то такой вариант и не сработает по понятным причинам.
Для IdeaPad 3-15ALC6 нашёл версию GLCN48WW (возможно, есть и старее):
Readme: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... CN48WW.txt
BIOS: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... CN48WW.exe
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Вот вроде самый старый, который нашёл у них на сайте. Версия GLCN40WW, сентябрь 2021 года:
Readme: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... CN40WW.txt
BIOS: https://download.lenovo.com/consumer/mo ... CN40WW.exe
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 15:32
Прошил(откатился) сперва с версии glcn52ww на glcn46ww , при попытке записать серийник, партномер(MTM) , все та же ошибка - "Smi interface not ready"
После прошил саму старую из тех, что что дал выше человек(спасибо ему огромное) GLCN40WW , в итоге с первой попытки записал свои серийник и партномер.
Короче, получается, на новых версиях не работает эта утилита.
После смены обновился до последней версии glcn52ww.
Правда остался еще один момент после заливки чужого дампа, это пункт в биос "Preinstalled OS license" , там сейчас какое то значение, хотя мой ноут шел без ОС. Но в этой утилите не нашел как очистить этот пункт. И не помню , было ли у меня в пункте "OA3 Key ID".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 21:50
Preinstalled OS license -- это OEM лицензия на винду. Если ОС уже активирована, то эта лицензия просто не будет использована. Но при переустановки винда может её использовать.
Не вижу смысла вычищать это, так как вреда от этого нет.
 Заголовок сообщения: Re: IBM Service SofX1 Carbon GEN 3, ругается - 2202: product name is invalidt: вопросы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:21
lvar 202\206 дал только прописать uuid на новой плате. mashin type model \ system unit serial - соответственно invalid - отсюда лезет отшибка 2202: product name is invalid - каким софтом поправить ? pn\pn2\sn\mtn типа прописывает - но по факту НЕТ!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 20:08
Не понял
5 - Дамп биоса сделает как программатором?
8 - ME очистит?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 20:19
Там написано EEPROM. Про BIOS ни слова.
В данном случае EEPROM просто хранит некоторые настройки, а не сам код BIOS'а.
UAUi2 писал(а):
8 - ME очистит?
Нет. Только "Unconfigure".
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 20:45
nochkin,
Жаль
Закину её в • IBM Service Soft •
вроде нет там этой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Soft для программатора
в форуме Программное обеспечение | Software
Rexus_gr
21 май 2019, 13:01
folang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (Cannes-l-e ) Вопросы с видеопамятью
в форуме Samsung
DeeSee
2514
14 мар 2017, 11:58
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
5041
10 сен 2017, 19:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремнонт KVM Свича TK-407 и вопросы
lazerius
22 июл 2017, 16:25
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания на TOP227YN Вопросы
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
lazerius
03 окт 2017, 10:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
