Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 18:38
jonpim писал(а):
Может 0,01 ом ?
Да! спасибо за правку! там и правда 0.01 Ом, там немного не правильно нарисована была схема на выходе. обновленная схема.
Последний раз редактировалось Ilya971214 17 янв 2024, 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:16
На схеме терморезистор R1 подключен параллельно сети . какой в этом смысл ? Или этот варистор ?
В нормальных блоках он стоит последовательно а в киловаттных шунтируется затем контактами реле .
Ведь при первичной зарядке конденсаторов C4 , C5 , C6 будет бросок тока и сгорят мосты и VD7 .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 19:21
Да это варистор вы правильно заметили поправлю на схеме.
В общем подглядел сейчас на рабочем блоке Там шунты стоят на 0.03 Ома маркировка r030
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 15:48
Вы схему в чём рисовали? Можете исходник скинуть а то не очень удобочитаемо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:42
sPlan70
файл
https://drive.google.com/file/d/15VfJeB ... drive_link
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)
vitasonline
3323
02 фев 2023, 08:42
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ
Edn
17
5531
05 авг 2022, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский MID
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
NixanR
4091
15 янв 2020, 19:57
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
в форуме Samsung
startmag
12
19324
07 апр 2017, 17:27
alihtccan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
AlexeyVN
11 дек 2015, 17:14
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
