Да! спасибо за правку! там и правда 0.01 Ом, там немного не правильно нарисована была схема на выходе. обновленная схема.
Последний раз редактировалось Ilya971214 17 янв 2024, 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска
На схеме терморезистор R1 подключен параллельно сети . какой в этом смысл ? Или этот варистор ? В нормальных блоках он стоит последовательно а в киловаттных шунтируется затем контактами реле . Ведь при первичной зарядке конденсаторов C4 , C5 , C6 будет бросок тока и сгорят мосты и VD7 .
Ilya971214
Да это варистор вы правильно заметили поправлю на схеме. В общем подглядел сейчас на рабочем блоке Там шунты стоят на 0.03 Ома маркировка r030
spesso
Добавлено: 24 янв 2024, 15:48
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
Вы схему в чём рисовали? Можете исходник скинуть а то не очень удобочитаемо.
Ilya971214
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
