Текущее время: 28 ноя 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H, проблема с одной Wi-Fi сетью, пишет СОХРАНЕНО.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 18:14
Добрый вечер, может кто подскажет. В общем тут описал что я делал viewtopic.php?f=273&t=46490#wrapheader . В кратце, планшет восстанавливал после того как вай-фай и блютуз отказали. Всё, восстановил. Замена двух микросхем, хотя скорей всего можно было одну заменить. Теперь такая интересная проблема. Планшет подключается к любой вай-фай сети, кроме той точки доступа на которой он помер. Облазил настройки роутера, там всё нормально, любое устройство подсоединяется к нему и работает. Этот планшет подсоединяется к точкам всем, которые я пробовал кроме этого роутера. Начинаешь вводить пароль, нажимаешь подключиться и он потом пишет СОХРАНЕНО и на этом всё. Прошивка не решила проблему. Встаёт несколько вопросов:
1. В каком режиме прошивать через флештул?
2. Могли ли где то в памяти остаться данные о старом подключении после прошивки, которые мешают аутентификации, данные о MAC адресе чипа, о пароле подключения и тд.?
3. Может каким то образом сдохла часть памяти в которой хранятся эти данные и при вводе происходит подмена введёных?
Первый раз с такой проблемой встретился :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H, проблема с одной Wi-Fi сетью, пишет СОХРАНЕНО.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 23:28
Здравствуйте.
1. Создать точку доступа, на роутере, без пароля. Если та же проблема, то на планшете в настройках wi-fi - настройки ip - пользовательские поменяйте ip/DNS.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 15:23
Я бы посмотрел какие пакеты DHCPrequest/PACK.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 проблема с сетью . но не обычная ?!?!?
в форуме iPhone
kavkazec7768
4596
29 май 2018, 09:29
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H выломан USB
в форуме Lenovo
rudikdmb11
16
9785
16 июн 2020, 15:26
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaTab A10-70 A7600-F
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kakras
08 май 2017, 03:37
melofon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a7600-h
в форуме Lenovo
ishim
29
12492
26 мар 2019, 08:55
volit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H не определяется уровень заряда
в форуме Lenovo
Neon72
5331
07 сен 2017, 15:47
Neon72 Перейти к последнему сообщению
cron
