Добрый вечер, может кто подскажет. В общем тут описал что я делал
viewtopic.php?f=273&t=46490#wrapheader . В кратце, планшет восстанавливал после того как вай-фай и блютуз отказали. Всё, восстановил. Замена двух микросхем, хотя скорей всего можно было одну заменить. Теперь такая интересная проблема. Планшет подключается к любой вай-фай сети, кроме той точки доступа на которой он помер. Облазил настройки роутера, там всё нормально, любое устройство подсоединяется к нему и работает. Этот планшет подсоединяется к точкам всем, которые я пробовал кроме этого роутера. Начинаешь вводить пароль, нажимаешь подключиться и он потом пишет СОХРАНЕНО и на этом всё. Прошивка не решила проблему. Встаёт несколько вопросов:
1. В каком режиме прошивать через флештул?
2. Могли ли где то в памяти остаться данные о старом подключении после прошивки, которые мешают аутентификации, данные о MAC адресе чипа, о пароле подключения и тд.?
3. Может каким то образом сдохла часть памяти в которой хранятся эти данные и при вводе происходит подмена введёных?
Первый раз с такой проблемой встретился
