Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 15:46
Моноблок MEIJIN AIO22. Под шрих кодом на шильдике: NA0091U142400251 (A22-L6-TH81GSA0)
под плашкой который держит радиатор проца увидел наклейку TH81G-SA, на краю матери есть: REV 1.1
наклейка на матери: node ID: 039224
флэшка GD25Q32
При включении индикаторы загораются, кулеры крутятся, изображения нет и нет подсветки.
выкладываю свой слитый дамп
Пожалуйста, если есть у кого такая мать поделитесь дампом.
Заранее СПАСИБО.
---------- Добавлено спустя 40 минут 16 секунд: ----------
Пробовал TH81G-S-Wibtek-37-WithME-CheckSum0x1620 - ничего не изменилось.
Пробовал A21-TH61G-P - даже нет старта
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 53 секунды: ----------
Флэшка с матери снимается легко - DIP8
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 01:59
Приветствую! На просторах нашёл данный дамп, он 38(у тебя 37). Возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:00
gudv1n писал(а):
gudv1n
СПАСИБО но не помогло...
также как в первый раз. Запускается на сильных оборотах кулер, через секунду переходит на средние обороты.
Вот кстати чего заметил на плате написано что питание DDR 1,5V а по факту там 1,344V причем на родной прошивке (если она родная....) и по последней которую дали дамп также...
На первом пине слота оперативки 0,669V.
Пожалуйста подскажите куда копать дальше?
Фото платы прикладываю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:08
Слит с рабочей.
Кстати, а есть еще флешка возле разъема lvds ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:29
oldman mi писал(а):
oldman mi
СПАСИБО,но не пошло
нужно TH81G-SA
Около ЛДВС есть епромка 464-2GLI
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:13
Несколько раз помогало ее перешивка, с флешки грузилось, а изображения небыло.
Этот дамп с 22`, не знаю, подойдет ли.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 00:30
oldman mi писал(а):
oldman mi
СПАСИБО, я не успел проверить, в командировку вызвали в понедельник попробую
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 17:44
djanti писал(а):
oldman mi
Извиняюсь что не ответил раньше, были продолжительные командировки....
"oldman mi" Спасибо не помогло... Пробовал ее в другими дампами биос - тоже не пошло...
Пожалуйста, есть еще у кого такой девайс слить дампы...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 18:43
Может, пора закончить искать magic bios и наконец-то заняться диагностикой и ремонтом? Как вариант - отдать хозяину, чтоб он сам отнес туда, где это смогут сделать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:18
Помогло, спасибо. MicroXperts AIO22 не видел никакие процессоры, кроме родного пентиума, включая другие пентиумы. Прошил программатором - завелись другие процессоры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок MicroXperts aio22, мать Wibtek th87g-sa
Vovay
06 мар 2019, 20:20
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент PU11 Моноблок MicroXperts aio22, мать Wibtek th87g-sa
doncah9i
28 ноя 2021, 11:56
monoknocke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUMP моноблок AIO22 microxpert th87g-sa
в форуме temp
Kopew
31 мар 2018, 20:41
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Епром 24cl64 от th81g-sa
mrd
31 авг 2018, 11:43
mrd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Wibtek TH81G
в форуме Поиск BIOS
vvvolf86
17 янв 2022, 09:25
vvvolf86 Перейти к последнему сообщению
