Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
djanti
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA) Добавлено: 19 июл 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 16:24 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 30 Откуда: Россия
gudv1n писал(а): gudv1n СПАСИБО но не помогло... также как в первый раз. Запускается на сильных оборотах кулер, через секунду переходит на средние обороты. Вот кстати чего заметил на плате написано что питание DDR 1,5V а по факту там 1,344V причем на родной прошивке (если она родная....) и по последней которую дали дамп также... На первом пине слота оперативки 0,669V. Пожалуйста подскажите куда копать дальше? Фото платы прикладываю.
djanti
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA) Добавлено: 20 июл 2018, 10:29 |
oldman mi писал(а): oldman mi СПАСИБО,но не пошло нужно TH81G-SA Около ЛДВС есть епромка 464-2GLI
djanti
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA) Добавлено: 22 июл 2018, 00:30 |
oldman mi писал(а): oldman mi СПАСИБО, я не успел проверить, в командировку вызвали в понедельник попробую
djanti
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA) Добавлено: 11 авг 2018, 17:44 |
djanti писал(а): oldman mi Извиняюсь что не ответил раньше, были продолжительные командировки.... "oldman mi" Спасибо не помогло... Пробовал ее в другими дампами биос - тоже не пошло... Пожалуйста, есть еще у кого такой девайс слить дампы...
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA) Добавлено: 11 авг 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Может, пора закончить искать magic bios и наконец-то заняться диагностикой и ремонтом? Как вариант - отдать хозяину, чтоб он сам отнес туда, где это смогут сделать.
Highlander
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп моноблок MEIJIN AIO22 (мать TH81G-SA) Добавлено: 18 янв 2024, 17:18 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 38 Откуда: Новочеркасск, Кисловодск
gudv1n писал(а): На просторах нашёл данный дамп Помогло, спасибо. MicroXperts AIO22 не видел никакие процессоры, кроме родного пентиума, включая другие пентиумы. Прошил программатором - завелись другие процессоры.
