Текущее время: 26 июн 2024, 21:26
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 14:47 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 116 Откуда: Россия
den2 писал(а): https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... PS113.html подскажите что надо сделать для откл защиты ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 15:50 |
den2 писал(а): Электролиты проверяли Все мелкие проверил выпаивая - в норме ! откл защиты по вашей ссылке не катит - там просто выпаивают супервизор
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 16:15 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 443 Откуда: Белгород
Metall4 писал(а): подскажите что надо сделать для откл защиты ? FPO на общий и наблюдайте результат...
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 17:04 |
black-armour писал(а): FPO на общий и наблюдайте результат. Запустил - напруги 3 и 5в чуть завышены,3.43в и 5.31в вроде не норма ,по 12в -12.35 ! Проблема в dc dc наверно !
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 17:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1007 Откуда: Ташкент
может все же MWE а не NWE ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- судя по фото на просторах тырнета это чудо скорее всего из тех кто не любит запускатся в холостую одним лишь замыканием PS_On to GND ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- на голову пришло сразу мысль о том чтоб нагрузить все линии? неа! этого недостаточно, надо еще и объеденять все земли обратных связей дс-дс шек ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- можете считать что это Cougar GEX серии, так как платформы идентичны, исключения лишь некоторые мелочовки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Metall4 писал(а): не поиму где проблема на низкой или высокой стороне они могут быть в порядке
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 18:04 |
Radio2865 писал(а): может все же MWE а не NWE Да точно MWE ошибся буквой ))) Radio2865 писал(а): можете считать что это Cougar GEX серии, так как платформы идентичны, исключения лишь некоторые мелочовки https://hwp.ru/articles/obzor_bloka_pit ... gle.com%2Fплата почти такая же - разница на моем дроссель apfc на кольце + полевики apfc на моем раза 2 лучше по току и сопротивлений ) топология резонансный полный мост Radio2865 писал(а): судя по фото на просторах тырнета это чудо скорее всего из тех кто не любит запускатся в холостую одним лишь замыканием PS_On to GND Radio2865 писал(а): на голову пришло сразу мысль о том чтоб нагрузить все линии? зачем все линий - линий тут всего один 12 вольтная ,дс дс отдельное от бп плата - там в основном вход и выход ! нагрузил 12в линию 20 ом резистором - без разницы все так же срабатывает защита
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 19:13 |
Metall4 писал(а): нагрузил 12в линию 20 ом резистором - без разницы все так же срабатывает защита Дело не в нагрузке, до конца читать комменты разучились или не поняли суть еще? ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Metall4 писал(а): зачем все линий Так правильнее грузить блоки питания когда дело касается только нагрузки, если перекос по одной линии особбенно в бпшках с ДГС там он уйдёт в защиту ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Тут форумчане если вспомнят в чем дело то все откажутся писать комментарии, пока ТС сперва не уточнит то что должен уточнить впервую очередь с правильном запуском! А уж после итди по шагам, так как без этого уточнения другие манипуляции бесполезны хоть копай до посинения
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 19:40 |
Для начала все вернуть на место как было и запустить с 100% исправной материнкой, если и в этом случае уходит в защиту тогда продолжаем поиски ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Vell555 писал(а): Судя по всему просто супервизор под замену, Супервизоры редко ломается в нем, делал такие и они тоже уходили в защиту но дело не в супервизоре было
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 19:43 |
Сообщения: 173 Откуда: Моск
Radio2865 писал(а): Супервизоры редко ломается в нем Поверьте, бывает.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 19:45 |
Vell555 писал(а): Поверьте, бывает. Ну так пусть попробует махнуть, я стараюсь чтоб тут по 10й странице санты барбары не было )) ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Vell555 писал(а): Нагружать пока что ничего не нужно, сначала надо чтобы без нагрузки запускался Я то непротив но как вы можете запустить то, что не должно запустится с обрывом земли?!
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 19:52 |
Radio2865 писал(а): я стараюсь чтоб тут по 10й странице санты барбары не было Вы в неправильное направление указываете, предлагая земли объединить и тп, когда он у него даёт все напряжения на принудиловке. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): не должно запустится с обрывом земли Там иначе как раз, чем у гекса.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 19:58 |
Vell555 писал(а): Вы в неправильное направление указываете Допустим я неправильно указал путь направления поиска, 1-2 коментария уточнения от тс дал бы уточнения и поиски просто продолжились бы, так как я предлагал укороченный путь, а если действительно проблема там, тогда бесконца поиски и санты барбары бы хватило бы на месяца ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- Vell555 писал(а): предлагая земли объединить и тп Вы тоже делали бы их на потоке сотнями знали бы о чем я, объеденять земли по простому сказать воткнуть колодку 24 пин на материнку и все! дальше продолжаем как обычно, тут ничего лишнего нет, а времени сэкономленного куча
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:08 |
Radio2865 писал(а): проблема там тогда бесконца поиски Да там не выглядит сложной проблема, нечего особо уточнять, тем более бесконца. ST9S313A надо поменять в идеале на PS113. Менять её там очень легко, свободный доступ, выкусываешь и вытаскиваешь по одной ножке потом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): знали бы о чем я Я не просто знаю, я это этом уже специально писал тут в теме про гекс.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:12 |
Vell555 писал(а): Поверьте Я то верю и не отрицаю что проблема может быть в супервизоре, но как уже кучу убитого времени человек пишет вам - уж поверьте особо мозг будет сносится тогда когда кабель 24 пин не родной окажется )) уж поверьте объеденения земель еще не тот гемор в сравнении с ним
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:15 |
Radio2865 писал(а): Вы должны были изначально написать как проведены проверки, типа клиент принес с рынка бп новый или бу, клиент принес с компом, с его компом включается или не включается, с другой мамкой включается или нет? Блок купил как не исправный под ремонт без кабелей ( за 700р если кому интересно )кабеля сам сделаю штекера есть ) с начало решил починить блок и потом кабели )) Radio2865 писал(а): на голову пришло сразу мысль о том чтоб нагрузить все линии? поставил на 5 и 3.3в по 3 ом резисторов на 12в 20 ом - без разницы - срабатывает защита ! подключил родной вентилятор и блок запустился ! но на 3.3в 3.475в а на 5в 5.31в многовато , в обзорах GEX платформы завышеных напруг по эти линиям нет ! убрал резисторы оставив вентилятор - запускается ) вентилятор тут 3 пиновый - через 3 пин наверно какой то сигнал передает ) не знаю можно ли использовать с этими завышенными напругами ?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:16 |
Radio2865 писал(а): уж поверьте объеденения земель еще не тот гемор в сравнении с ним Он у него не дал бы 3,3 и 5 на принудиловке, если бы требовал объединения земель. Я же уже про это выше написал.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:19 |
Vell555 писал(а): нечего особо уточнять Странно что знающии человек пропускает важные моменты проверки, так я задам вам вопрос если допустим дежурки нет зачем ковырять допустим линию 12 вольт наша беседо похожее и вы пишите нечего уточнять я говорю надо было уточнять наличия дежурки сперва а потом итди туда и вы это не обратили внимания, так там дс дс линия 3.3vs 5vs есть и они обьеденяются в колодке 24 пин а земли нет пока их не замкнуть, к примеру воткнуть в материнку
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:20 |
Radio2865 писал(а): уж поверьте объеденения земель еще не тот гемор в сравнении с ним странно почему вы решили что земля тут на плате уже не может быть общей ? спец. прозвонил сопротивление между плечами выходов полевиков выпрямителя 0 ом
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:23 |
Metall4 писал(а): но на 3.3в 3.475в а на 5в 5.31в многовато , в обзорах GEX платформы завышеных напруг по эти линиям нет На каких-то гексах мне тоже не нравились эти напряжения, но я ничего такого не нашёл, какие делители стоят в обратной связи, столько 7159 и даёт.
Radio2865
Vell555 писал(а): Он у него не дал бы 3,3 и 5 на принудиловке, если бы требовал объединения земель. Я же уже про это выше написал В моем случае выдавал напругу ! Так как ключи все равно стартуют и мультиметр это увидит, у меня показывал наличие поднятие
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:28 |
Radio2865 писал(а): дс дс линия 3.3vs 5vs есть и они обьеденяются в колодке 24 пин а земли нет пока их не замкнут к примеру не воткнут в материнку Мне это хорошо известно, могу вам даже больше рассказать, через 24пин колодку там даже на основной контроллер 6901 подаётся земля, то есть без объединения земель там не работает ничего. Но это относится к гексу а тут другой блок. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): В моем случае выдавал напругу Не запускается 7159 без прямой земли, там стоит 100 Ом резистор на землю и он не даёт
