Текущее время: 26 июн 2024, 21:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 14:08
Шим см6901т6
apfc ncp 1654
супервизор ST9S313A
дежурка ice2qr4765
+ lm393 на горячей стороне
Всем Привет !
ни как не могу найди причину срабатывания защиты !
после ps-on все напруги поднимаются до нужных напряж. и сразу начинают падать , не поиму где проблема на низкой или высокой стороне .
хотел сделать принудительный запуск но даташит на ST9S313A не нашел - пробовал еще подать напругу на ncp1654 - apfc работает но на выходе ноль )
с дежуркой вроде норм - 5в нагрузку держит .
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 14:34
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... PS113.html
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 14:47
подскажите что надо сделать для откл защиты ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 15:06
https://diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstv ... 460-60hcn/
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Электролиты проверяли по ШИМке,супервизеру ,оптронам и остальному?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 15:50
Все мелкие проверил выпаивая - в норме !
откл защиты по вашей ссылке не катит - там просто выпаивают супервизор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 16:15
FPO на общий и наблюдайте результат...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 16:35
Там человек выпаивает для себя,так как контроль ему не нужен и пишет ,что нужно посадить FPO на GND (перемкнуть 2 и 3 вывода).
Поэтому я и дал ссылку чтобы сами почитали)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:04
Запустил - напруги 3 и 5в чуть завышены,3.43в и 5.31в вроде не норма ,по 12в -12.35 !
Проблема в dc dc наверно !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:10
5 В завышено,3.3 В в допуске почти.Хоть и завышено.
https://overclockers.ru/lab/show/28446/ ... ndarta_ATX
Последний раз редактировалось den2 18 янв 2024, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
может все же MWE а не NWE
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
судя по фото на просторах тырнета это чудо скорее всего из тех кто не любит запускатся в холостую одним лишь замыканием PS_On to GND
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
на голову пришло сразу мысль о том чтоб нагрузить все линии? неа! этого недостаточно, надо еще и объеденять все земли обратных связей дс-дс шек
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
можете считать что это Cougar GEX серии, так как платформы идентичны, исключения лишь некоторые мелочовки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
они могут быть в порядке
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 18:04
Да точно MWE ошибся буквой )))
https://hwp.ru/articles/obzor_bloka_pit ... gle.com%2F
плата почти такая же - разница на моем дроссель apfc на кольце + полевики apfc на моем раза 2 лучше по току и сопротивлений )
топология резонансный полный мост
зачем все линий - линий тут всего один 12 вольтная ,дс дс отдельное от бп плата - там в основном вход и выход !
нагрузил 12в линию 20 ом резистором - без разницы все так же срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:13
Дело не в нагрузке, до конца читать комменты разучились или не поняли суть еще?
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
Metall4 писал(а):
зачем все линий
Так правильнее грузить блоки питания когда дело касается только нагрузки, если перекос по одной линии особбенно в бпшках с ДГС там он уйдёт в защиту
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Тут форумчане если вспомнят в чем дело то все откажутся писать комментарии, пока ТС сперва не уточнит то что должен уточнить впервую очередь с правильном запуском! А уж после итди по шагам, так как без этого уточнения другие манипуляции бесполезны хоть копай до посинения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:38
Судя по всему просто супервизор под замену, можно поставить любой на 8 ног.
Нагружать пока что ничего не нужно, сначала надо чтобы без нагрузки запускался.
Последний раз редактировалось Vell555 18 янв 2024, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:40
Для начала все вернуть на место как было и запустить с 100% исправной материнкой, если и в этом случае уходит в защиту тогда продолжаем поиски
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Супервизоры редко ломается в нем, делал такие и они тоже уходили в защиту но дело не в супервизоре было
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:43
Поверьте, бывает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:45
Vell555 писал(а):
Поверьте, бывает.
Ну так пусть попробует махнуть, я стараюсь чтоб тут по 10й странице санты барбары не было ))
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Я то непротив но как вы можете запустить то, что не должно запустится с обрывом земли?!
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:52
Вы в неправильное направление указываете, предлагая земли объединить и тп, когда он у него даёт все напряжения на принудиловке.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Там иначе как раз, чем у гекса.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:54
Metall4
Вы должны были изначально написать как проведены проверки, типа клиент принес с рынка бп новый или бу, клиент принес с компом, с его компом включается или не включается, с другой мамкой включается или нет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:55
Читал что указанный супервизер как раз глюкавый,меняли его на тот,что по ссылке у меня и на WT7502,но у последнего 12 В линию не отслеживает вроде.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:58
Допустим я неправильно указал путь направления поиска, 1-2 коментария уточнения от тс дал бы уточнения и поиски просто продолжились бы, так как я предлагал укороченный путь, а если действительно проблема там, тогда бесконца поиски и санты барбары бы хватило бы на месяца
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
Вы тоже делали бы их на потоке сотнями знали бы о чем я, объеденять земли по простому сказать воткнуть колодку 24 пин на материнку и все! дальше продолжаем как обычно, тут ничего лишнего нет, а времени сэкономленного куча
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:08
Radio2865 писал(а):
проблема там тогда бесконца поиски
Да там не выглядит сложной проблема, нечего особо уточнять, тем более бесконца. ST9S313A надо поменять в идеале на PS113. Менять её там очень легко, свободный доступ, выкусываешь и вытаскиваешь по одной ножке потом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Radio2865 писал(а):
знали бы о чем я
Я не просто знаю, я это этом уже специально писал тут в теме про гекс.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:12
Vell555 писал(а):
Поверьте
Я то верю и не отрицаю что проблема может быть в супервизоре, но как уже кучу убитого времени человек пишет вам - уж поверьте особо мозг будет сносится тогда когда кабель 24 пин не родной окажется )) уж поверьте объеденения земель еще не тот гемор в сравнении с ним
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:15
Блок купил как не исправный под ремонт без кабелей ( за 700р если кому интересно )кабеля сам сделаю штекера есть )
с начало решил починить блок и потом кабели ))
поставил на 5 и 3.3в по 3 ом резисторов на 12в 20 ом - без разницы - срабатывает защита !
подключил родной вентилятор и блок запустился ! но на 3.3в 3.475в а на 5в 5.31в многовато , в обзорах GEX платформы завышеных напруг по эти линиям нет !
убрал резисторы оставив вентилятор - запускается ) вентилятор тут 3 пиновый - через 3 пин наверно какой то сигнал передает )
не знаю можно ли использовать с этими завышенными напругами ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:16
Он у него не дал бы 3,3 и 5 на принудиловке, если бы требовал объединения земель. Я же уже про это выше написал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:19
Странно что знающии человек пропускает важные моменты проверки, так я задам вам вопрос если допустим дежурки нет зачем ковырять допустим линию 12 вольт наша беседо похожее и вы пишите нечего уточнять я говорю надо было уточнять наличия дежурки сперва а потом итди туда и вы это не обратили внимания, так там дс дс линия 3.3vs 5vs есть и они обьеденяются в колодке 24 пин а земли нет пока их не замкнуть, к примеру воткнуть в материнку
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:20
странно почему вы решили что земля тут на плате уже не может быть общей ?
спец. прозвонил сопротивление между плечами выходов полевиков выпрямителя 0 ом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:23
На каких-то гексах мне тоже не нравились эти напряжения, но я ничего такого не нашёл, какие делители стоят в обратной связи, столько 7159 и даёт.
В моем случае выдавал напругу ! Так как ключи все равно стартуют и мультиметр это увидит, у меня показывал наличие поднятие
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:26
Metall4
Пока распросите как вам быть лучше.
Нужно выпаивать модуль DC-DС (3.3/5 В часть на нём),если есть ЛБП,то запитывать 5 В часть и пытаться восстановить выход до допусков по 5 В которые должны быть.
Как восстановите,впаиваете его взад и проверяете.Если перестанет уходить в защиту,то хорошо,БП вы сделали.Если нет,то на всяк случай махните супервизер на озвученный выше.Можно даже на панель его выставить.
П.С.
Тут прям Санта-Барбара как и говорилось.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:28
Radio2865 писал(а):
дс дс линия 3.3vs 5vs есть и они обьеденяются в колодке 24 пин а земли нет пока их не замкнут к примеру не воткнут в материнку
Мне это хорошо известно, могу вам даже больше рассказать, через 24пин колодку там даже на основной контроллер 6901 подаётся земля, то есть без объединения земель там не работает ничего. Но это относится к гексу а тут другой блок.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Не запускается 7159 без прямой земли, там стоит 100 Ом резистор на землю и он не даёт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 13:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
Igor055
3337
03 авг 2020, 18:21
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master mwe1050 v2 gold нужно уточнить детали выпрямителя
Vitaliy1777
30 апр 2024, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
Master-iv37
08 сен 2018, 02:05
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MasterWatt 650 (MPX-6501-AMAAB)
Vic-42
08 сен 2021, 13:12
