Текущее время: 21 ноя 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 21:24
Отдали SSD Apaser S350 480 Gb. Phson 3111 и две банки Toshiba 64L BICS3
Он даже вначале работал, но на тесте CrystalDisk вешал весь комп. Подобрал прошивку (SBFM61.3 как было и потом 61.5 пробовал) , прошил. Погонял на Викторией и КристаллДиском - все Ок. А потом обнаружился проблему - после переподключения, он начинает глючить. Или не дает ничего записать, или не форматируется или вешает комп или определется как PS3111 (без перемычки). Шил раз 20. Грел с флюсом контроллер. И всегда похоже. После прошивки работает, а потом вышеописнные траблы.
Отдали мне Kingston с таким же контроллером, но типа память умирает - скорость в Виктории очень сильно плавает. Снял с него контроллер и поставил на свой. И все так же.
Получается у меня умирает память? Прошивка частично в ней хранится, как FAT таблица у HDD? Можно ли перекинуть память с другого HDD? Будет ли работать с одной банкой (чтоб меньше перекидывать для проверки)? Или у них у все память умирает? Можно ли как то проверить память с(есть еще мертвые HDD) ?
 Заголовок сообщения: Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 23:15
То есть убивали , что досталось планомерно по рецептам Тюбика (Youtube то бишь ) или Гугляндекса .
Toshiba , ИМХО , не самая лучшая память под ремонт - держится до конца и истирается до дыр .
Объём то хоть уменьшали ? Частенько помогает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 05:13
ttough писал(а):
Отдали мне Kingston
А в чем сомнения что это не так ?
Поменяйте нанды и пользуйтесь далее )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 09:30
То есть контроллер наверняка живой, а НАНД умирает?
Вы про поменять между этими дисками? Если так , то и у первого скорость очень сильно плавала, что веротяно говорит о выходе памяти из строя.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 10:18
Так если есть мастерство - протестируйте на беды эти наны на стенде , может что-то полуживое ))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:30
SSD не ремонтировал
А что за стенд? Какой то прорамматор с панелькой? Есть инфа для ознакомления?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 16:19
Вернее контроллер с панелькой . Причем они разные , под каждое поколение нанд-чипов и их корпусов .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phison с SBFMLA.5, 2022Jul19 S11rv: MLA.5-23 PS3111-S11-13
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
yukas
2102
20 окт 2024, 12:27
SuborQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X200CA (X200CA Rev 2.1) Умирает шим-контроллер
Aison
03 май 2023, 15:55
Aison Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 китайских SSD PS3111 S11 , SM2259
Vegnetus
13
1158
26 мар 2024, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка SSD Kingston SA400S37/480 PS3111
Mr Walker
30 июн 2024, 23:03
badunlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Phison PS3110-s10 не видится компом
prw07
11 фев 2017, 23:35
relation Перейти к последнему сообщению
