Текущее время: 01 июн 2024, 17:28
BMA
Заголовок сообщения: Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 Добавлено: 22 янв 2024, 23:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1210 Откуда: Kohma
ttough писал(а): Шил раз 20. Грел с флюсом контроллер. То есть убивали , что досталось планомерно по рецептам Тюбика (Youtube то бишь ) или Гугляндекса . Toshiba , ИМХО , не самая лучшая память под ремонт - держится до конца и истирается до дыр . Объём то хоть уменьшали ? Частенько помогает .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 Добавлено: 23 янв 2024, 05:13 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1272 Откуда: Vladivostok
ttough писал(а): Отдали SSD Apaser S350 480 Gb. ttough писал(а): Отдали мне Kingston ttough писал(а): Получается у меня умирает память? А в чем сомнения что это не так ? Поменяйте нанды и пользуйтесь далее )
ttough
Заголовок сообщения: Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 Добавлено: 23 янв 2024, 09:30 |
Сообщения: 29 Откуда: Татарстан
jonpim писал(а): А в чем сомнения что это не так ? Поменяйте нанды и пользуйтесь далее ) То есть контроллер наверняка живой, а НАНД умирает? Вы про поменять между этими дисками? Если так , то и у первого скорость очень сильно плавала, что веротяно говорит о выходе памяти из строя.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 Добавлено: 23 янв 2024, 10:18 |
ttough писал(а): Вы про поменять между этими дисками? Так если есть мастерство - протестируйте на беды эти наны на стенде , может что-то полуживое ))
ttough
Заголовок сообщения: Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 Добавлено: 23 янв 2024, 15:30 |
jonpim писал(а): Так если есть мастерство - протестируйте на беды эти наны на стенде , может что-то полуживое )) SSD не ремонтировал А что за стенд? Какой то прорамматор с панелькой? Есть инфа для ознакомления?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 Добавлено: 23 янв 2024, 16:19 |
ttough писал(а): Какой то прорамматор с панелькой? Вернее контроллер с панелькой . Причем они разные , под каждое поколение нанд-чипов и их корпусов .
