Текущее время: 15 июл 2025, 16:57
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью  Добавлено: 23 янв 2024, 18:42 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 643.58
Сообщения: 622 Откуда: РФ_18
Стояла ссд на 480 гб в моём личном системнике, заказывал с АЛи. Стал постепенно смарт портиться. Подумал надо сделать бэкап, загрузился с тестовой флешки, сделал бэкап, перезагружаюсь, всё ссд сдохла ничего на ней нет. Смарт бад. На друю бэкап развернул и ссд отложил. Сегодня прошил. Нормально прошивается. Чипы интел 4шт. Видимо всё таки лучше с неполным объёмом не покупать ссд, по факту она должна быть 512гб, китайцы урезали до 480 гб и продали. Вопрос как всё таки лучше ставить настройки в претесте 0, 1, 2 ? Своими словами напишите перевод этих пунктов и в каких случаях что выбирать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью |
zab761
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью  Добавлено: 27 янв 2024, 22:54 |
Сообщения: 1 Откуда: omsk
Dymok_18 писал(а): Сегодня прошил. Нормально прошивается. Чипы интел 4шт. Здравствуйте! У меня тоже на 480гб ссд и 4 чипа от интел. прошить не получается. Выложите пожалуйста программу прошивальщик чем шили и скрин конфигурации (настроек) !!
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью  Добавлено: 30 янв 2024, 18:27 |
zab761 писал(а): Выложите пожалуйста программу прошивальщик чем шили Программу не загружает, потому что уже есть в теме загруженная 500GB HP_066_HPS2227O_N38A, какая то из этих. Попробуйте галочку поставить и CH Map по одному чипу прошивать 0,1,2,3 потом отметить с какими прошило. Размер на авто поставить. Если какой то чип дохлый прошивать не будет на автомате. И шить нужно через USB адаптер. По SATA не прошивает.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью  Добавлено: 06 июл 2024, 09:04 |
Чипы от интел запаял, прошил, раздел создаётся, но при попытке виндовс накатить не ставит. В 5 атрибуте переназначенные появляются. Вложение: Снимок экрана 2024-07-06 085534.jpg Может настройки не правильно поставил ? Как RDT тест сделать, может поможет ? Есть где то видеоинструкция как делать ?
