Текущее время: 15 июл 2025, 16:46
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 18:42
Стояла ссд на 480 гб в моём личном системнике, заказывал с АЛи.
Стал постепенно смарт портиться.
Подумал надо сделать бэкап, загрузился с тестовой флешки, сделал бэкап, перезагружаюсь, всё ссд сдохла ничего на ней нет. Смарт бад.
На друю бэкап развернул и ссд отложил.
Сегодня прошил. Нормально прошивается. Чипы интел 4шт.
Видимо всё таки лучше с неполным объёмом не покупать ссд, по факту она должна быть 512гб, китайцы урезали до 480 гб и продали.
Вопрос как всё таки лучше ставить настройки в претесте 0, 1, 2 ?
Своими словами напишите перевод этих пунктов и в каких случаях что выбирать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 22:54
Здравствуйте! У меня тоже на 480гб ссд и 4 чипа от интел. прошить не получается. Выложите пожалуйста программу прошивальщик чем шили и скрин конфигурации (настроек) !!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 18:27
Программу не загружает, потому что уже есть в теме загруженная 500GB HP_066_HPS2227O_N38A, какая то из этих.
Попробуйте галочку поставить и CH Map по одному чипу прошивать 0,1,2,3 потом отметить с какими прошило. Размер на авто поставить. Если какой то чип дохлый прошивать не будет на автомате.
И шить нужно через USB адаптер. По SATA не прошивает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 17:44
Отдали ещё одну такую китайскую поделку. 4 чипа стоит, на корпусе было 256гб.
Прошивается, но много видимо дефектов.
Объясните чем различаются single b two планы в перспективе работы.
В одном пришивается на 350, в другом на 238.
И претест какой лучше выбирать, что бы стабильнее было ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 20:04
Чипы стоят подписаны на плате
F01 F12 F11 F13
Кто знает каким каналам CH0 CH1 CH2 CH3 соответствуют ?
Мне надо CH1 снять, оставить только CH0. Я знал где они, у меня на бумажке было записано, но я бумажку не могу найти.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 23:42
Посмотрел на других ssd, где по одному чипу // F12 = CH1 // F13 = CH3 //
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 17:23
Сегодня прошил ССд. Никак не прошивалась с родными чипами, менял на другие, тоже всякие ошибки были и не прошивалась.
Запаял ntel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die которые поснимал лишние с ссд из этой темы.
Сразу прошилось без ошибок. Теперь я уверовал, что если дохлые чипы, то их не прошить.
И что полезно снимать чипы не задействованные на китайских платах...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
И к стати разобрался. Запишу тут, а то опять бумажку потеряю и забуду, где что.
F01 = CH0
F12 = CH1
F11 = CH2
F13 = CH3
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 09:04
Чипы от интел запаял, прошил, раздел создаётся, но при попытке виндовс накатить не ставит.
В 5 атрибуте переназначенные появляются.
Может настройки не правильно поставил ?
Как RDT тест сделать, может поможет ?
Есть где то видеоинструкция как делать ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:56
Dymok_18
Добрый день.Подскажите пожалуйста каким прошивальщиком вам получилось прошить диски?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 19:04
500GB HP_066_HPS2227O_N38A.rar
На первой странице можно скачать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск совместимой eeprom bios sst39vf040 но с объемом 8Mbit
B0SS
23 май 2019, 23:40
B0SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YS9082HP + Sandisk
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dymok_18
21
2890
21 авг 2024, 08:29
Deff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YS9082HP + YMTC 3dv3-128L прошивка
Raptor_3000
16 авг 2024, 20:57
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто
fredy-87
2877
26 мар 2016, 15:40
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO PCG-71211V не понятно откуда взялся пароль bios
Yokel
4973
14 июн 2017, 22:45
TNH1137 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cobako и гости: 2
