Текущее время: 29 сен 2024, 01:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:08
Вообщем пришел залитик. Включается, поднимаются все напруги. Смотрел по PowerSequence от BREMEN-L.
Вообщем не выдается PLT3_RST#, хотя до этого ЮМ ведет себя вполне адекватно.
На пути у PLT3_RST стоит много обвяза, но оно все на месте и не залито вроде.
Куда мне идти, куда ползти ?
 Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:23
проц живой подкинь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:00
ANDREI2133 писал(а):
проц живой подкинь
Без результатов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:20
CLK3_PCLKICH присутствует?. Если да, то сколько MHz?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:29
На работе дурной осцил, шуп течет 100мА, включил через делитель, пишет 33мГц
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:31
Правильно осцил пишет.
Теперь что касается PLT3_RST#.
PLT3_RST# юг снимет тогда, когда его в свою очередь снимет с ресета мульт (сигнал KBC3_RSMRST#). В ответ юг также поднимет CHP3_SLPS5#/4#/3# после того, как мульт оттранслирует KBC3_PWRBTN# в юг. Затем мульт поднимет KBC3_PWRON. После этого поднимутся все основные напряжения. Примерно так.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:31
Что немного не соответствует секвоенсу указоному в схеме. Руководствуясь им, PLT3_RST# снимается одним из последних и снимает ресет с переферии и севера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:45
Ну а как Вы думаете?. Как юг снимет ресет с платформы, если с него самого не снят ресет. Логично?.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:54
Я не смотрел но думаю RSM_RST снят. Ведь вторичные питания поднимаются.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:46
A kak же это
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:13
ars44 писал(а):
A kak же это
F
А вот так, PLT3_RST# 0В , а питания подняты. Скачайте схемку она тут как BREMEN-L идет, мб придумается что нибудь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 00:29
Ее как раз и смотрю.
Это что ж получается. Юг ресет с платы не снял, а питания все есть. Очень интересно. Пройдитесь тогда по ШИМкам, тем что получают этот сигнал с юга. На них тоже PLT3_RST# 0В?.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 10:57
К чему я это все, судя по сквенсу, PLT3_RST появится только когда будет павергуд с CPU
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 17:30
Так Вы же говорите, что все питания есть, хоть PLT3_RST# в нуле.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:31
Ну так по сквенсу он появляется уже после поднятия питаний. И только после него на цпу придет ресет и он начнет селф тест.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 00:56
Хорошо если этот секвенс совпадает с Вашей платой.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 04:20
Пока все совпадало, вплоть до номеров компонентов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 16:08
Думаю юг махнуть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 14:04
ап, еще идеи ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 40 секунд: ----------
Замена юга результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 19:32
Скинь что ли сетку..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123
12
4299
18 апр 2016, 05:23
Dill123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous
21
5010
31 янв 2017, 15:55
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m14-1015dx (rst main board rev 2.1) Опознать элементы
sqvair
17 сен 2020, 16:37
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа
Felix-irk
21
2400
07 июл 2021, 10:13
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
