Текущее время: 29 сен 2024, 01:56
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 28 мар 2013, 15:00 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
ANDREI2133 писал(а): проц живой подкинь Без результатов.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 29 мар 2013, 14:29 |
ars44 писал(а): CLK3_PCLKICH присутствует?. Если да, то сколько MHz?. На работе дурной осцил, шуп течет 100мА, включил через делитель, пишет 33мГц
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 29 мар 2013, 21:31 |
ars44 писал(а): Правильно осцил пишет. Теперь что касается PLT3_RST#. PLT3_RST# юг снимет тогда, когда его в свою очередь снимет с ресета мульт (сигнал KBC3_RSMRST#). В ответ юг также поднимет CHP3_SLPS5#/4#/3# после того, как мульт оттранслирует KBC3_PWRBTN# в юг. Затем мульт поднимет KBC3_PWRON. После этого поднимутся все основные напряжения. Примерно так. Что немного не соответствует секвоенсу указоному в схеме. Руководствуясь им, PLT3_RST# снимается одним из последних и снимает ресет с переферии и севера.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 29 мар 2013, 21:54 |
ars44 писал(а): Ну а как Вы думаете?. Как юг снимет ресет с платформы, если с него самого не снят ресет. Логично?. Я не смотрел но думаю RSM_RST снят. Ведь вторичные питания поднимаются.
ars44
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 29 мар 2013, 22:46 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ReasonX писал(а): но думаю RSM_RST снят. Ведь вторичные питания поднимаются. A kak же это ReasonX писал(а): Вообщем не выдается PLT3_RST#
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 29 мар 2013, 23:13 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): но думаю RSM_RST снят. Ведь вторичные питания поднимаются. A kak же это ReasonX писал(а): Вообщем не выдается PLT3_RST# F А вот так, PLT3_RST# 0В , а питания подняты. Скачайте схемку она тут как BREMEN-L идет, мб придумается что нибудь.
ars44
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 30 мар 2013, 00:29 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Скачайте схемку она тут как BREMEN-L Ее как раз и смотрю. ReasonX писал(а): PLT3_RST# 0В , а питания подняты Это что ж получается. Юг ресет с платы не снял, а питания все есть. Очень интересно. Пройдитесь тогда по ШИМкам, тем что получают этот сигнал с юга. На них тоже PLT3_RST# 0В?.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 30 мар 2013, 10:57 |
К чему я это все, судя по сквенсу, PLT3_RST появится только когда будет павергуд с CPU Вложение: Новый точечный рисунок.jpg
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 30 мар 2013, 20:31 |
ars44 писал(а): Так Вы же говорите, что все питания есть, хоть PLT3_RST# в нуле. Ну так по сквенсу он появляется уже после поднятия питаний. И только после него на цпу придет ресет и он начнет селф тест.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: BREMEN-L3 не выдает CPU_RST Добавлено: 31 мар 2013, 04:20 |
ars44 писал(а): Хорошо если этот секвенс совпадает с Вашей платой. Пока все совпадало, вплоть до номеров компонентов.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123 |
12 |
4299 |
18 апр 2016, 05:23
Dill123
Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous |
21 |
5010 |
31 янв 2017, 15:55
Camous
ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster |
4 |
2766 |
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy
HP m14-1015dx (rst main board rev 2.1) Опознать элементы
sqvair |
0 |
500 |
17 сен 2020, 16:37
sqvair
G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа
Felix-irk |
21 |
2400 |
07 июл 2021, 10:13
Felix-irk
