Зарегистрирован: 14 май 2014, 13:56 Наличности на руках: 377.30 Сообщения: 754 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. На honor hunter v700 с видеокартой gtx1660ti был черный экран после установки драйверов. MATS показал мешкие ошибки. Поменял видеочип на другой. Все те же ошибки как были так и остались. Решил поменять видеопамять. Менял по одной и проверял. Ну дефект остался тот же. То иногда тест выдает что только одна банка исправна -C1, то через время якобы A1. Ну замена памяти не дала эффект. Поэтому решил заменить на rtx2060. Ну нету видеобиоса. Не могли бы вы сделать бэкап своего видеобиоса и скинуть дамп? Абы какой к сожалению не работает. От clevo, msi пробывал -не идет. Нужна версия 90.06.5E.00.C2 device id 10DE 1F15 152D 126E На techpowerup не находится. Так вы там и на gtx1660ti не найдете. Я нашел только вбив старый видеобиос Manufacturer был Huawei. А так просто не выбрать. Поэтому если не сложно скиньте биос.
В общем я поменял видеочип на rtx2060. Ни один видеобиос не подошел скачанный с techpowerup. Даже subsys менял, попросил человека с таким же ноутбуком скинуть видеобиос, зашил. Изображение дало, но как был черный экран после установки драйверов так и остался.
Проблема оказалась в процессоре. Менял я видеочипы, менял, и решил заменить проц. В итоге после замены процессора был в большом удивлении. Видеочип заработал. Так что бывают и такие случаи.
