Текущее время: 08 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Honor hunter v700 (quanta h9g) Замена видеочипа(Нужен видеобиос)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 17:24
Здравствуйте. На honor hunter v700 с видеокартой gtx1660ti был черный экран после установки драйверов.
MATS показал мешкие ошибки. Поменял видеочип на другой. Все те же ошибки как были так и остались. Решил поменять видеопамять. Менял по одной и проверял. Ну дефект остался тот же.
То иногда тест выдает что только одна банка исправна -C1, то через время якобы A1. Ну замена памяти не дала эффект. Поэтому решил заменить на rtx2060. Ну нету видеобиоса. Не могли бы вы сделать бэкап своего видеобиоса и скинуть дамп?
Абы какой к сожалению не работает. От clevo, msi пробывал -не идет.
Нужна версия 90.06.5E.00.C2
device id 10DE 1F15 152D 126E
На techpowerup не находится. Так вы там и на gtx1660ti не найдете. Я нашел только вбив старый видеобиос Manufacturer был Huawei. А так просто не выбрать. Поэтому если не сложно скиньте биос.
 Заголовок сообщения: Re: Honor hunter v700 (quanta h9g) Замена видеочипа(Нужен видеобиос)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 02:18
Нет тут ошибок. 32 или 64 ошибки показывает, потому что у тебя в тесте участвует область, отвечающая за вывод изображения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 17:58
В общем я поменял видеочип на rtx2060. Ни один видеобиос не подошел скачанный с techpowerup. Даже subsys менял, попросил человека с таким же ноутбуком скинуть видеобиос, зашил. Изображение дало, но как был черный экран после установки драйверов так и остался.
 Заголовок сообщения: Re: Honor hunter v700 (quanta h9g) Замена видеочипа(Нужен видеобиос)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:55
Проблема оказалась в процессоре. Менял я видеочипы, менял, и решил заменить проц. В итоге после замены процессора был в большом удивлении. Видеочип заработал. Так что бывают и такие случаи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor hunter v700 FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0 REV E quanta h9g) Перестал включаться после обслуживания МНОЙ
в форуме Huawei / Honor
karaganda2
26 июл 2026, 17:28
karaganda2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Hunter v700 FRD-WFD9
TypOoK
08 фев 2023, 13:20
Dorall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor hunter v700 (DA0H9GMBCE0) кнопка включения
kvadriga
12 окт 2022, 02:08
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor hunter v700 пропадает изображение на матрицу
в форуме temp
DvitryV
18 окт 2022, 15:33
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor hunter v700 frd-wfd9 (DA0H9GMBCE0 Rev. E) Опознать элемент
JooereX
07 дек 2023, 11:04
JooereX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grigoriy1991 и гости: 2
cron
