Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
ItsLars
Заголовок сообщения: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 27 янв 2024, 07:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2024, 04:41 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 29 Откуда: Владивосток
Здравствуйте, купил нетбук, корпус - emachinews pav70, плата la-6221P, по словам владельца. И так. Когда подключаю к ноутбуку питание, загорается белая подсветка, при этом запуск ноутбука не происходит. При включении через кнопку - как обычно включается, картинка появляется, работает. При выключении через кнопку - картинка пропадает, но горит подсветка. С чем это вообще может быть связано? На ноутбуке так же очень сильно греется микросхема atheros ar8152a, погуглил, узнал - интернет контроллер, как я знаю, обычно когда контроллер греется на 50-70 градусов, то это означает что микросхема сгорела. Но я не вижу связи, сгоревший контроллер интернета, и питание матрицы(а конкретно подсветки).
MoneyBot
Заголовок сообщения: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском |
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: PAV70 (Windows 7(Intel)) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 27 янв 2024, 08:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
ItsLars писал(а): плата la-62210P здесь что-то лишнее схема доступна очевидно B+ появляется когда не должен кроме фингертеста замеры были
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: PAV70 (LA-6221P) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 27 янв 2024, 15:24 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
ItsLars писал(а): не вижу логики Чтобы понять логику, задам встречный вопрос: В+ и +LEDVDD соответственно, на плате должны быть всегда или только после нажатия кнопки? (для тех кто не на бронепоезде, ответ "Всегда")
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 27 янв 2024, 17:21 |
Паяльником пока в матрицу не тыкать, а проверить на разъеме JLVDS1 уровень на 22 выводе сигнала BKOFF# с подключенным зарядником но не включая ноутбук.
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 23 фев 2024, 19:50 |
Тогда желательно, если есть тестер шлейфов, проверить шлейф. Если нет, то измерить при тех же условиях уровни на 35, 36 выводах самой матрицы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 25 фев 2024, 11:18 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
А Вы верх вообще разбирали? Может там переходник стоит с лампы на лед(меняли матрицу, например)? С ними часто такое бывало
первая нога отмечена на плате. на матрице аналогично ключ нарисован
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ItsLars
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 25 фев 2024, 12:47 |
| Интересующийся |
Ключа не приметил как смотрел, ну позже гляну ещё раз. А корпус экрана разбирал. И да, там есть переходник с шлейфа который идёт с платы который расходиться, под коннектор для подключения матрицы и под какой то разъём 5 пиновый, его я не помню куда подключал поэтому валяется, а тк без него подсветка работает, значит это не для подсветки. Ну и только вспомнил, до меня кто то подпаивал провод с ножки транзистора на одну из сторон резистора, возможно разрыв, а возможно и лишнее из за чего загорается подсветка..
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 25 фев 2024, 13:11 |
ItsLars писал(а): тк без него подсветка работает, значит это не для подсветки. Вы так считаете, и потому делаете всем мозг, ладно Юра намекнул про переходник, вот даже и не подумал про это. Подсветка-то есть, но вот ее регулировки и отключения нет без управляющих сигналов. Не хочется подключать - тогда пользуйтесь, как есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском |
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 25 фев 2024, 14:14 |
http://xn--80aaxovl4a.kz/konverter-dlja ... onnektorovhttps://tfl-shop.ru/product/1035/одни из вариантов, что продавались тогда. вот мелкий разъем от платы вставлялся в один из разъемов на этом переходнике. Только надо было проверять, чтоб совпадало, набор разных разъемов на переходнике был сделан под наиболее популярные ноутбуки. Если ничего не совпадало, то приходилось ручками перепаивать под свою разводку. Что там стоит у вас - остается догадываться. Хотя странно, разъем от платы на инвертор не подключен никуда, а подсветка есть. Или я вас не понимаю, или очередной кулибин сделал так, как он это видел.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 25 фев 2024, 15:11 |
Ничего не понятно, но интересно. Фото сделайте, чтоб прояснить вопрос.
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 27 апр 2024, 21:58 |
Чего UP ? никто ваши фото не видит
ruv
Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском  Добавлено: 30 апр 2024, 08:44 |
у меня Смена-8М 40 лет назад лучше фотки делала
