Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 07:48
Здравствуйте, купил нетбук, корпус - emachinews pav70, плата la-6221P, по словам владельца. И так. Когда подключаю к ноутбуку питание, загорается белая подсветка, при этом запуск ноутбука не происходит. При включении через кнопку - как обычно включается, картинка появляется, работает. При выключении через кнопку - картинка пропадает, но горит подсветка. С чем это вообще может быть связано? На ноутбуке так же очень сильно греется микросхема atheros ar8152a, погуглил, узнал - интернет контроллер, как я знаю, обычно когда контроллер греется на 50-70 градусов, то это означает что микросхема сгорела. Но я не вижу связи, сгоревший контроллер интернета, и питание матрицы(а конкретно подсветки).
 Заголовок сообщения: Re: PAV70 (Windows 7(Intel)) Горит подсветка перед запуском
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 08:28
ItsLars писал(а):
плата la-62210P
здесь что-то лишнее
схема доступна
очевидно B+ появляется когда не должен
кроме фингертеста замеры были
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 09:47
la-6221P(опечатка случилась)
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 6 секунд: ----------
+LEDVDD 18 вольт есть без включения
 Заголовок сообщения: Re: PAV70 (LA-6221P) Горит подсветка перед запуском
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:22
полная модель eMachines 355-N571G25ikk. На выходе к шлейфу матрицы на 3 выходах(+LEDVDD) 18 вольт. Скорее всего что то подаёт сигнал с шимки и идёт питание подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:38
Вероятно, проблема в самой матрице.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 15:08
Не вижу логики.?.
С самой материнской платы подаётся напряжение на подсветку матрицы, дело явно в плате
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 15:24
ItsLars писал(а):
не вижу логики
Чтобы понять логику, задам встречный вопрос: В+ и +LEDVDD соответственно, на плате должны быть всегда или только после нажатия кнопки?
(для тех кто не на бронепоезде, ответ "Всегда")
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:09
да.. на плате всегда присутствует b+, а оно и идёт на +ledvdd. Значит проблема с матрицей. Там на плате два резистора есть, греются сильно, сопротивление ниже нормы.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 17:21
Светлая память
Светлая память
Паяльником пока в матрицу не тыкать, а проверить на разъеме JLVDS1 уровень на 22 выводе сигнала BKOFF# с подключенным зарядником но не включая ноутбук.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 14:49
только сейчас почему то увидел что мне тут ответили. так вот, 0.12 вольта на 22 ножке коннектора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 19:50
Светлая память
Светлая память
Тогда желательно, если есть тестер шлейфов, проверить шлейф.
Если нет, то измерить при тех же условиях уровни на 35, 36 выводах самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 11:05
для тех кто в танке как я...
Я предполагаю на выводе шлейфа со стороны матрицы эти ножки измерять напряжение, если да, то как определить эту ножку? с обоих сторон не подписано где начало ножек, где конец..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 11:18
Светлая память
Светлая память
А Вы верх вообще разбирали? Может там переходник стоит с лампы на лед(меняли матрицу, например)? С ними часто такое бывало
первая нога отмечена на плате. на матрице аналогично ключ нарисован
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 12:47
Ключа не приметил как смотрел, ну позже гляну ещё раз. А корпус экрана разбирал. И да, там есть переходник с шлейфа который идёт с платы который расходиться, под коннектор для подключения матрицы и под какой то разъём 5 пиновый, его я не помню куда подключал поэтому валяется, а тк без него подсветка работает, значит это не для подсветки. Ну и только вспомнил, до меня кто то подпаивал провод с ножки транзистора на одну из сторон резистора, возможно разрыв, а возможно и лишнее из за чего загорается подсветка..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 13:11
Светлая память
Светлая память
Вы так считаете, и потому делаете всем мозг, ладно Юра намекнул про переходник, вот даже и не подумал про это.
Подсветка-то есть, но вот ее регулировки и отключения нет без управляющих сигналов.
Не хочется подключать - тогда пользуйтесь, как есть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 13:50
о, вот теперь ближе к дороге. Тогда уж.. надо бы найти куда втыкать. Нооо... На матрице только один разъём и это под основной шлейф, 5 пиновых и то каких либо коннекторов не видеться.
А на материнской плате в основном коннекторы 4 пин, те и речи не идёт под коннектор 5 пинов.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:14
Светлая память
Светлая память
http://xn--80aaxovl4a.kz/konverter-dlja ... onnektorov
https://tfl-shop.ru/product/1035/
одни из вариантов, что продавались тогда. вот мелкий разъем от платы вставлялся в один из разъемов на этом переходнике. Только надо было проверять, чтоб совпадало, набор разных разъемов на переходнике был сделан под наиболее популярные ноутбуки. Если ничего не совпадало, то приходилось ручками перепаивать под свою разводку.
Что там стоит у вас - остается догадываться. Хотя странно, разъем от платы на инвертор не подключен никуда, а подсветка есть. Или я вас не понимаю, или очередной кулибин сделал так, как он это видел.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:50
В который раз глянул на матрицу. Там как реализовано, общий шлейф идёт на плату матрицы. И с платы матрицы уже шлейф понятно на матрицу и ещё есть один шлейф вроде как с двумя линиями идёт в матрицу+подсветку. выводов никаких нету под подсветку больше.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 15:11
Светлая память
Светлая память
Ничего не понятно, но интересно.
Фото сделайте, чтоб прояснить вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 12:44
Почему то сейчас дошли и то кривые руки сфотать аппарат. Сфотал убого, но лучше бы и не получилось.. Выхода под разъём вообще нету, 0.Изображение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 14:54
UP! На экране нету разъёмов для контроля подсветки. Только питание+данные разъём для матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 21:58
Светлая память
Светлая память
Чего UP ? никто ваши фото не видит
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 08:35
https://media.discordapp.net/attachment ... height=350
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 08:44
Светлая память
Светлая память
у меня Смена-8М 40 лет назад лучше фотки делала :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 17:11
Печально такое слышать, а ещё печальнее такие фотки получать, фотая на телефон стоимостью 5тысяч рублей...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 355-N571G25ikk (PAV70 LA-6421P) замена матрицы
дядя Саша
07 янв 2024, 19:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
muji
22 янв 2019, 23:35
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines 355 PAV 70 Нет подсветка
datacode
1589
20 окт 2022, 15:34
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640G (JE70-DN) Проблема с запуском, установкой ОС
savaxt
532
14 фев 2026, 13:59
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 10:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
