Текущее время: 26 июн 2024, 03:21
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 23:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
A.G. писал(а): Замена хаба? За запуск отвечает *хабовая часть* в проце , хаб который PROMONTORY в общем то пока непричем. Так что надо смотреть сокет, проц 100% исправность и совместимость , ну и где может по дороге теряется SLP_S3 , от AT2 сокета до мульта.
![](images/spacer.gif) |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2024, 03:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
A.G. писал(а): Если запустить мать принудительно, замыкая зеленый и черный, то от кнопки стартует и работает нормально Отвечу без привязки к данной модели: если у вас до запуска имеется на борту +5VSB/+3VSB, а после запуска данные напряжения замещаются на +5V/+3V, то ищите в узлах замещения (или в управлении данными узлами).
A.G.
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2024, 21:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=137387_1706424494.jpg) |
Зарегистрирован: 16 фев 2023, 17:05 Наличности на руках: 10.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Israel
alex68q писал(а): AT2 Спасибо! Камень проверил на др. матери в ним все в порядке. С сокетом тоже не вижу проблем. Что это AT2?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2024, 23:27 |
A.G. писал(а): Что это AT2? Контакт на сокете , с которого SLP_S3 идет на мульт(через резистор) и на всякую логику. Картинку см. в личке.
A.G.
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2024, 11:45 |
dima644 писал(а): Да мульт это, а от сокета отстаньте.
Мульт новый, менял его дважды, он отрабатывает как надо. SLP_S3 от хаба не идет на мульт. AT2 смотрел - все нормально. Дежурка на 3.3 на хабе есть... Вот на этом PQ4504 после принудительного поднятия питания на 2 ноге (+5VSB) 4.5В - это нормально? pEEp писал(а): ищите в узлах замещения (или в управлении данными узлами). Уже все пересмотрел... все цело и емкости и резюки, как заявлено...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2024, 15:21 |
A.G. писал(а): . AT2 смотрел - все нормально Нормально если до нажатия кнопки вкл. там ноль, а после нажатия ~3v , остальные варианты ненормально !!! А у вас *SLP_S3 от хаба не идет на мульт* , так это как? A.G. писал(а): на 2 ноге (+5VSB) 4.5В - это нормально? Это ненормально - вариантов 2 -- или блок питания плохой , или потребление по дежурке очень завышено , надо проверить какой ток в дежурке. Какой у вас БП неизвестно ,но грубо ток ~ 2 A не должен просаживать дежурку 5vsb_atx , короче надо проверить (кроме БП) транзисторы PQ4504 и PQ4505 ,логика их работы проста : в дежурном режиме открыт PQ4504 , когда плата запущена открывается PQ4505 ,а PQ4504 закрывается . SLP у вас не поднимается , принудительно поднимать основные питания ,ни есть хорошо ,можно сказать опасно, лучше внимательно проверить всю дежурку .
A.G.
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2024, 13:39 |
Lost code писал(а): когда стартует, в винде все юсб порты работают? Или половина? Скажем так, я их и так проверил, без включения матери. Но проверил и в биосе, подключал клаву к каждому порту, в т.ч. к выносным 2.0 и 3.0, а также на задней панели usb-c и т.д. - все работают...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2024, 23:03 |
A.G. писал(а): Уже все пересмотрел... 0_RSMRST_ (O1R69) 01_RSMRST (SIO_42) +5VSB +3VSB +1_8VSB +1_5VSB +1_05VSB
A.G.
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2024, 14:18 |
0_RSMRST_ (O1R69) 0 после принудительного поднятия (зеленый-черный)1.8 01_RSMRST (SIO_42) 0 после принудительного поднятия 1.8 +5VSB - есть +3VSB - есть +1_8VSB - 0 после принудительного поднятия 1.8 +1_5VSB - 0.5V после принудительного поднятия 1.8! +1_05VSB - есть, а также 0.5 kOm Похожая проблема (если проблема) с кварцем viewtopic.php?f=224&t=136683 на часовом кварце проца (севера) - на одном контакте есть генерация, на другом - генерации нет.
Последний раз редактировалось A.G. 12 фев 2024, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
A.G.
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2024, 16:23 |
pEEp писал(а): Вывод: PU1500 (или маловероятно PQ4504) Понял. Спасибо. Закажу и то и то проверим...
A.G.
Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2024, 21:39 |
pEEp писал(а): PU1500 - NB671LB или RT6220A? заказал RT6220AGQUF на самой микрухе написано 6J = 6B и ниже N1N? а в схеме 2... а какую надо?
