Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 22:12
Привет всем! Мать asus tuf B450M-plus gaming
С хаба нет сигнала SLP_S3 к мультиконтроллеру. Т.е., при нажатии питания на хаб идет сигнал IOPWRBTN, а обратно нет, на контроллере не появляется 3.3в SLP_S3. Контроллер поменял. Симптомы теже. Если запустить мать принудительно, замыкая зеленый и черный, то от кнопки стартует и работает нормально, также есть выключение если держать кнопку нажатой. Замена хаба?
 Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 23:47
A.G. писал(а):
Замена хаба?
За запуск отвечает *хабовая часть* в проце , хаб который PROMONTORY в общем то пока непричем.
Так что надо смотреть сокет, проц 100% исправность и совместимость , ну и где может по дороге теряется SLP_S3 , от AT2
сокета до мульта.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 03:26
Отвечу без привязки к данной модели: если у вас до запуска имеется на борту +5VSB/+3VSB, а после запуска данные напряжения замещаются на +5V/+3V, то ищите в узлах замещения (или в управлении данными узлами).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 21:12
alex68q писал(а):
AT2
Спасибо! Камень проверил на др. матери в ним все в порядке. С сокетом тоже не вижу проблем. Что это AT2?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 23:27
A.G. писал(а):
Что это AT2?
Контакт на сокете , с которого SLP_S3 идет на мульт(через резистор) и на всякую логику.
Картинку см. в личке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 08:34
A.G.
Да мульт это, а от сокета отстаньте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 11:45
Мульт новый, менял его дважды, он отрабатывает как надо. SLP_S3 от хаба не идет на мульт. AT2 смотрел - все нормально. Дежурка на 3.3 на хабе есть... Вот на этом PQ4504 после принудительного поднятия питания на 2 ноге (+5VSB) 4.5В - это нормально?
Уже все пересмотрел... все цело и емкости и резюки, как заявлено...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 15:21
Нормально если до нажатия кнопки вкл. там ноль, а после нажатия ~3v , остальные варианты ненормально !!! А у вас *SLP_S3 от хаба не идет на мульт* , так это как?
Это ненормально - вариантов 2 -- или блок питания плохой , или потребление по дежурке очень завышено , надо проверить какой ток в дежурке.
Какой у вас БП неизвестно ,но грубо ток ~ 2 A не должен просаживать дежурку 5vsb_atx , короче надо проверить (кроме БП) транзисторы PQ4504 и PQ4505 ,логика их работы проста : в дежурном режиме открыт PQ4504 , когда плата запущена открывается PQ4505 ,а PQ4504 закрывается . SLP у вас не поднимается , принудительно поднимать основные питания ,ни есть хорошо ,можно сказать опасно, лучше внимательно проверить всю дежурку .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 18:31
когда стартует, в винде все юсб порты работают? Или половина?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 13:39
Скажем так, я их и так проверил, без включения матери. Но проверил и в биосе, подключал клаву к каждому порту, в т.ч. к выносным 2.0 и 3.0, а также на задней панели usb-c и т.д. - все работают...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 23:03
0_RSMRST_ (O1R69)
01_RSMRST (SIO_42)
+5VSB
+3VSB
+1_8VSB
+1_5VSB
+1_05VSB
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:18
0_RSMRST_ (O1R69) 0 после принудительного поднятия (зеленый-черный)1.8
01_RSMRST (SIO_42) 0 после принудительного поднятия 1.8
+5VSB - есть
+3VSB - есть
+1_8VSB - 0 после принудительного поднятия 1.8
+1_5VSB - 0.5V после принудительного поднятия 1.8!
+1_05VSB - есть, а также 0.5 kOm
Похожая проблема (если проблема) с кварцем viewtopic.php?f=224&t=136683 на часовом кварце проца (севера) - на одном контакте есть генерация, на другом - генерации нет.
Последний раз редактировалось A.G. 12 фев 2024, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:34
A.G.
RSMRST поднимается от +1_5VSB
+1_5VSB формируется от +1_8VSB
+1_8VSB формируется от +5VSB
+5VSB просажено до 4,5в и не формирует +1_8VSB
Вывод: PU1500 (или маловероятно PQ4504)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 16:23
Понял. Спасибо. Закажу и то и то проверим...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 20:15
PU1500 - NB671LB или RT6220A?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 21:39
заказал RT6220AGQUF на самой микрухе написано 6J = 6B и ниже N1N? а в схеме 2... а какую надо?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 00:51
6J= - это и есть RT6220A
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 09:38
Привет всем! Перепаял RT6220AGQUF (6J=) изменений не было. Поменял P2003SED мать стартанула штатно. Хотя возможно что и обе... Ставить родную 6J= и проверять это, нет никакого желания) Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status
в форуме Asus
kingsizeslv
01 окт 2021, 19:27
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
в форуме Asus
olegshepeta
12 ноя 2021, 14:14
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
в форуме Asus
SergSV
1274
11 июл 2023, 20:08
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 16:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
