Текущее время: 28 ноя 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 21:40
Добрый вечер. Случилась неприятность. Принесли на чистку hp probook 450 g1. Во время чистки увидел, что Биос выпаивался. Ноут почистил, собрал, запустил без АКБ, все было хорошо до момента подключения АКБ. После подключения АКБ ноут перестал запускаться вообще. Вынул АКБ - с блока питания не включается. После нескольких попыток включения заметил одну закономерность. Ноут запускается если его полностью обесточить и подержать кнопку включения около 30 секунд. После этого включается и с АКБ и с БП. Но как только АКБ отключаешь, или ноут полежит час то перестает включаться, пока по новой не удержишь кнопку включения на полностью обесточенном ноуте.
Что делать, не знаю. Прошу помощи или подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 21:49
Хорошо бы, замеры.
19В есть на В+ , дежурки, напряжение на кнопке, датчик Холла, центральный контакт?
Батарейка живая?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 22:59
Costabrava писал(а):
Хорошо бы, замеры.
Батарейка живая?
Питания все есть, ноут включается и работает после "танцев с бубном" (на обесточенном ноуте подержать 30 секунд кнопку питания)
АКБ дохлый ( китайский отживший своё, при запуске, когда включается выдает ошибку 601(износ АКБ)) Без АКБ тоже включается через удержание кнопки питания на 30 секунд. Батарейка CMOS новая, сегодня заменил. Старая была 2.8вольт в плате и 3вольта без нагрузки (когда вытягиваешь с платы)
Причем АКБ заряжается даже когда ноут отказывается включаться.
Последний раз редактировалось YAROSLAV_FM 27 янв 2024, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 23:13
А когда включился, то сам не выключается во время работы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 00:20
Нет, не выключался. Есть подозрения, что Биос кривой, так как судя по серийнику на корпусе ноута и серийнику прописанному в биосе, Биос явно взят с донора. Плюс ко всему ноут с самого начала (когда мне его принесли) картинку выдает секунд через 20-30 после включения.
Если вы об me регионе думаете -я тоже о нем думал, так как ноут с самого начала (когда мне его принесли) на кнопку питания реагировал, но изображение выдавать начинает спустя секунд 20-30 после включения.
В порядке бреда уже думал о том, что какой-то из ключей не закрывается (имеет утечку) поэтому после выключения не хочет включаться(если подождать минут 5) пока не удержишь кнопку питания на обесточенном ноуте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 10:45
Очередной прикол с ноутбуком. Сбросил Биос через снятие батарейки cmos, ноут автостартанул, загрузил виндовс но при этом нет изображения на экране вообще.
Причем после обесточивания и удержания кнопки питания, ноут включается с изображением.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 13:18
Есть возможность вычитать прошивку на программаторе ? Возможно стоит пересобрать дамп с main`ом с офф.сайта ? МЕ почистить также не помешает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 21:45
Биос обновил утилитой с официального сайта. Дамп программатором перед этим снял, но к сожалению не смог почистить me (не нашел чистый me соответствующей версии).
Обновление Биос ничего не изменило. Но ноут починен. Проблема оказалась в том, что на одном из шлейфов(а именно шлейфе тачпада) обломился контакт и подмыкал в разъеме. Проблему обнаружил при повторном осмотре шлейфов. Заметил, что один контакт обломан, и решил прочистить разъем. После этого все нормализовалось.
Огромное спасибо всем, кто принял участие в поиске проблемы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450G1 (rampage 12241-1 48.4yw05.011) горит индикатор зарядка
floyd_123
21 окт 2020, 11:05
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации видео
pablos80
08 авг 2018, 11:39
pablos80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нужен дамп биоса
Shotte
16 дек 2020, 15:18
gilson_macedo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Не включается
Shotte
23 дек 2020, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
o.khodorkovskyi
3123
07 мар 2018, 14:04
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
