Текущее время: 17 июн 2024, 03:06
YAROSLAV_FM
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение Добавлено: 27 янв 2024, 23:59 |
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 15:40 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 11 Откуда: Славянск
Costabrava писал(а): Хорошо бы, замеры. 19В есть на В+ , дежурки, напряжение на кнопке, датчик Холла, центральный контакт? Батарейка живая? Питания все есть, ноут включается и работает после "танцев с бубном" (на обесточенном ноуте подержать 30 секунд кнопку питания) АКБ дохлый ( китайский отживший своё, при запуске, когда включается выдает ошибку 601(износ АКБ)) Без АКБ тоже включается через удержание кнопки питания на 30 секунд. Батарейка CMOS новая, сегодня заменил. Старая была 2.8вольт в плате и 3вольта без нагрузки (когда вытягиваешь с платы) Причем АКБ заряжается даже когда ноут отказывается включаться.
Последний раз редактировалось YAROSLAV_FM 28 янв 2024, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Kuschkewytsch Taras
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение Добавлено: 28 янв 2024, 00:13 |
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 14:06 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 17 Откуда: Qwertyuiop
YAROSLAV_FM писал(а): ноут перестал запускаться А когда включился, то сам не выключается во время работы?
YAROSLAV_FM
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение Добавлено: 28 янв 2024, 01:20 |
Kuschkewytsch Taras писал(а): YAROSLAV_FM писал(а): ноут перестал запускаться
А когда включился, то сам не выключается во время работы? Нет, не выключался. Есть подозрения, что Биос кривой, так как судя по серийнику на корпусе ноута и серийнику прописанному в биосе, Биос явно взят с донора. Плюс ко всему ноут с самого начала (когда мне его принесли) картинку выдает секунд через 20-30 после включения. Если вы об me регионе думаете -я тоже о нем думал, так как ноут с самого начала (когда мне его принесли) на кнопку питания реагировал, но изображение выдавать начинает спустя секунд 20-30 после включения. В порядке бреда уже думал о том, что какой-то из ключей не закрывается (имеет утечку) поэтому после выключения не хочет включаться(если подождать минут 5) пока не удержишь кнопку питания на обесточенном ноуте.
