Текущее время: 22 ноя 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: EX2540 (LA-D671P ) не работает корректно от БП, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 14:49
LA-D671P
Добрый день. Прошу помощи, проблема вроде простая, но я уже себе все голову сломал.
Плата не корректно стартует от БП, если так можно сказать. Если плата отлежится (на В+ напряжении ниже примерно 0,5вольт) ну или если разрядить конденсаторы по В+ то плата включается. Рестарт , shutdown и включение с кнопки-все ок. Но если обесточить плату (аккумулятор отключен)- все, не включится.. надо разряжать В+.
Если кондеры не разрядились то при подключении БП поднимается LDO, успевает моргнуть LED включения, обмен по SMB и чарджер закрывает входные ключи. PR303 (токоизмерительный) уменьшал в два раза - без результата.
Ели оборвать EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 (убрать подтяжку к 3 вольтам) то включается вроде нормально. Т.е вроде как мульт виноват. Но мульт менял и шил дважды, ничего не изменяется. Форма сигнала на SMB нормальная, без завалов и искажений.
От батареи включается, но тогда отключает БП. Батарею видит (когда разумеется SMB не оборвана) , пишет что идет заряд но по факту идет разряд.. чарджер молчит, ток потребления от БП по нулям, входные ключи закрыты.
ACDET 2,68 вольта, поднимал до 2,8 – без результата, ACOK 3,3 ну если конечно успевает включится LDO 3.3v. BQ24735 менял.
Микрик SWG1 отрабатывает правильно, при его замыкании работает от батареи.
У меня идеи что с этим делать закончились, к сожалению..
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды: ----------
Забыл написать, БИОС шил ..
 Заголовок сообщения: Re: EX2540 (LA-D671P ) не работает корректно от БП, не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 15:23
Да, чудес не бывает.. Посмотрели анализатором, вроде как адреса регистров чарджера, в которые пишет мульт, не совсем совпадают с мануалом.. Взял биос 1.18 (.Add AC detect while capsule update.) и все стало ок..
Это уже сейчас, задним числом, понимаю, что та хрень что творилась с платой намекала на прошивку мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2540 (la-d671p) не всегда работает клавиатура
igor.kts32
1279
17 янв 2022, 12:12
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 16:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) Нет старта.
asa_2014
19 май 2019, 16:38
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) опознать элемент
bor9921
01 дек 2020, 19:40
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
