Текущее время: 10 май 2024, 23:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
SergeySN
Заголовок сообщения: EX2540 (LA-D671P ) не работает корректно от БП, не заряжает батарею Добавлено: 30 янв 2024, 14:49 |
Сообщения: 16 Откуда: Minsk
LA-D671P Добрый день. Прошу помощи, проблема вроде простая, но я уже себе все голову сломал. Плата не корректно стартует от БП, если так можно сказать. Если плата отлежится (на В+ напряжении ниже примерно 0,5вольт) ну или если разрядить конденсаторы по В+ то плата включается. Рестарт , shutdown и включение с кнопки-все ок. Но если обесточить плату (аккумулятор отключен)- все, не включится.. надо разряжать В+. Если кондеры не разрядились то при подключении БП поднимается LDO, успевает моргнуть LED включения, обмен по SMB и чарджер закрывает входные ключи. PR303 (токоизмерительный) уменьшал в два раза - без результата. Ели оборвать EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 (убрать подтяжку к 3 вольтам) то включается вроде нормально. Т.е вроде как мульт виноват. Но мульт менял и шил дважды, ничего не изменяется. Форма сигнала на SMB нормальная, без завалов и искажений. От батареи включается, но тогда отключает БП. Батарею видит (когда разумеется SMB не оборвана) , пишет что идет заряд но по факту идет разряд.. чарджер молчит, ток потребления от БП по нулям, входные ключи закрыты. ACDET 2,68 вольта, поднимал до 2,8 – без результата, ACOK 3,3 ну если конечно успевает включится LDO 3.3v. BQ24735 менял. Микрик SWG1 отрабатывает правильно, при его замыкании работает от батареи. У меня идеи что с этим делать закончились, к сожалению.. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды: ---------- Забыл написать, БИОС шил ..
SergeySN
Заголовок сообщения: Re: EX2540 (LA-D671P ) не работает корректно от БП, не заряжает батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 02 фев 2024, 15:23 |
Да, чудес не бывает.. Посмотрели анализатором, вроде как адреса регистров чарджера, в которые пишет мульт, не совсем совпадают с мануалом.. Взял биос 1.18 (.Add AC detect while capsule update.) и все стало ок.. Это уже сейчас, задним числом, понимаю, что та хрень что творилась с платой намекала на прошивку мульта
