Текущее время: 25 ноя 2026, 07:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут  Добавлено: 11 янв 2024, 14:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
hima писал(а): сопротивления на дросселях норм . а после ключей и по В+?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут |
Badbear
Заголовок сообщения: Re: x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут  Добавлено: 09 авг 2024, 21:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 фев 2023, 17:28 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 75 Откуда: Москва
hima писал(а): Входные ключи проверил все норм, оригинальный подключал все тоже самое!
У меня похожая ситуация. У меня не нормальное сопротивление после PQ9103. 2.7кОм. Если отключить этот транзистор, то дежурки стабилизируются. Это линия +3vs. При подаче туда с ЛБП 3в , потребление 0.175а. соответственно ничего тактильно не нагревается. По борде идёт в хаб....
_________________ Было бы желание.
