Текущее время: 24 ноя 2026, 06:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 12:34
Всем привет, есть Asus платформа x555ld rev3.3 , не включается , дежурные иловые напряжения 5 и 3,3 вольт скачут то есть то в 0,
Биос прошил, сопротивления на дросселях норм .
На что обратить внимание??
 Заголовок сообщения: Re: x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 14:46
а после ключей и по В+?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 14:53
После ключей стабильно 19 Вольт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 15:59
Имелись ввиду вторичные напряжения 3 и 5В после ключей.
LDO стабильно?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 17:22
3 и 5 вольт силовые после дроселей пляшут, LDO 3 и 5 вольт Стабильные
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 17:56
Последний раз спрошу, сопротивления по "вторичкам", как?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 18:32
Сопротивление по вторичкам - Норм!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 03:27
смотри сопротивление по 3vs и 5vs, после плавного переключателя нагрузки, 3alw и 5alw рубится не просто так , а из-за того что где во вторичной нагрузке превышено потребление по току
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 15:56
Что было сделано далее,
1 Я поочередно отпаял перемычки силовых дежурок и обнаружил что если отпаять любую одну перемычку то напряжения стабилизируются
2 Но при отпаянном силовом 5 вольт идет потребление на лабороторнике порядка 1Ватт
3 Посмотрев боардвью по 3 вольтам идут на проц INTEL Core i3-5005U
4 Есть подозрение на процессор надо пробовать менять
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 17:01
Попробуй поменять емкостя на выходе дежурок, на другой платформе сталкивался с похожим поведением(был высокий esr у конденсаторов).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 17:05
Хорошая идея , попробую
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 17:49
ESR промерял прибором, все в норме!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 19:51
Входные ключи проверь.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 10:35
Смотрел осциллографом напряжение после ключей и на ключах в норме стабильное не просаживается!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:37
При пробитом ключе напряжение тоже будет ровным...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:26
подключите ориг бп, а не с лбп
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:05
Входные ключи проверил все норм, оригинальный подключал все тоже самое!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 21:14
У меня похожая ситуация. У меня не нормальное сопротивление после PQ9103. 2.7кОм. Если отключить этот транзистор, то дежурки стабилизируются. Это линия +3vs. При подаче туда с ЛБП 3в , потребление 0.175а. соответственно ничего тактильно не нагревается. По борде идёт в хаб....
Было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ (X555LD rev3.3) Был залит под RAM
chulat
2221
25 авг 2018, 16:56
chulat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x554LJ (x555LD rev:3) не включается
rom9939
08 дек 2016, 10:34
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 17:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
5006
25 мар 2021, 08:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: ZEOS и гости: 132
