Текущее время: 26 ноя 2026, 19:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:40
Добрый день.
Принесли данный аппарат с диагнозом: не включается.
Со слов клиента, в порт type-c вставили 20-вольтовый зарядник.
Вскрытие показало, что улетело все возможное по +5v(питальники юсб портов, шим видеопамяти, шим видеочипа, шим питания матрицы, звук, контроллер юсб 3.0), а так же часть микросхем по 3.3v. Падение напряжения на дата линиях юсб примерно 600mV по всем портам, в том числе type-c.
В данный момент плата от ЛБП потребляет 25мА в дежурке, потом пытается включиться, потребление поднимается до 100мА примерно. Из напряжений: на дросселе pl13(шим mp2941) 0.13v, pl16 0.32v. И дежурка 3.3v 5v. Греется хаб. И микросхема PU19. А так же какая-то мелкая микросхема в районе разъема матрицы. Больше ничего не греется.
Сопротивление на дежурок 3.3v: около 70Ом. По 5v: около 200Ом. Сопротивление проца и видеочипа подозрений не вызвали.
Нужна помощь в опознании микросхемы PU19, маркировка BBBP 364 (либо это 888p 364). А так же микросхему в районе разъема матрицы. Маркировка hlu 2rf 17.
 Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:41
Маловато.
как выглядят?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:44
Costabrava писал(а):
Маловато.
Понимаю. Могло ли вынести хаб после всего этого ? Потому что он единственный греется из всего этого.
На похожей живой плате, на другом хабе, по дежуркам было 3.3v: 650Ом, 5v:1kOm
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:46
а чего нет? все что угодно могло вынести.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:47
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Буду дергать хаб, смотреть на изменения сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 13:27
5В к хабу отношения не имеет. А на нем очень низкое сопротивление. Сначала лучше этим заняться.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 13:41
Вроде собрал весь урожай по +5v. Сопротивление поднялось до 1.8кОм.
Так же дернул хаб, по 3.3v стало ~~800Ом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Буду заказывать хаб.
Но все же смущают напряжения на дросселях в районе хаба. Если MP2941 еще можно найти где купить, то вот эту BBBP даже не представляю где искать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 15:19
HLU - SLG7NT402V, во многих мси есть.
PU19 - опять таки в других msi часто питание матрицы, но другая микросхема mp2143
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 15:40
Спасибо :)
PU19 и смотрю, что распиновка похожа на mp2143. Но корпус другой, к сожалению.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд: ----------
Это явно что-то из MPшек. В корпусе SOT583.
Только вот как найти это BBB
Нашел.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 11:49
Заменил хаб и кучу шимок. Ноут стал включаться.
Может подскажет кто-нибудь, как правильно почистить МЕ-регион ? (me analyzer показывает версию Flash Image Tool │ 15.0.30.1659)
Использую 15.0.30.1716, но FIT ругается на boot guard, что он в режиме 5 (насколько помню, это находится в процессоре, как не накосячить при чистке МЕ ?).
Плюсом не хочет делать build image с ошибкой:
Error 197: [Fit Actions] Invalid settings combination. If "Manageability Application Hardware Status" is set to: "Disabled", Then "Manageability Application initial power-up state" cannot be set to: "Enabled"
Error 20: [Csme Binary Gen] Error executing pre-build actions.
Error 2: Failed to build.
Failed to build!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 06:57
Чем оф. сайт MSI не устраивает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 10:35
Не ругается, а предупреждает.
Неправильно помнишь.
Некорректная конфигурация, включены параметры, которые противоречат друг другу.
Изучить как правильно чистить ME: https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/2
Или прошить чистый дамп с оффсайта MSI и перенести/прописать DMI.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 11:27
Насчет конфигурации, отключил параметры противоречащие друг другу, FIT перестал ругаться.
Насчет чистого дампа с сайта, прошиваю, но ноут не стартует. Токи потребления зависают на 1.8-2а и нет инита.
С родным дампом, с грязным МЕ, ноут включается секунд 15-30. При этом не видит NVME диск, но это из-за грязного МЕ.
Чищу МЕ через FIT, но ноут так же, как и с дампом с офф сайта не стартует.
Почитаю гайд на winraid, попробую почистить по гайду.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
С ним ноут не проходит инит. токи потребления стопорятся на 1.8-2а и на этом все.
На оффсайте 2 прошивки, 113 версия и 309. Если я правильно понял описание на сайте МСИ, то 309 не подходит, потому что в родном дампе версия 1хх.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 00:43
Так это не единственные параметры, которые выставлены неверно. Оригинальный конфиг не сохранен и вот подтверждение:
Это не из-за грязного ME, а из-за неправильной конфигурации портов.
stm32x32 писал(а):
с дампом с офф сайта не стартует. С ним ноут не проходит инит. токи потребления стопорятся на 1.8-2а и на этом все.
Включать плату с новым хабом и непочищенным ME было ошибкой.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 08:04
Ну это все, хаб в мусорку ?
Или есть варианты, как запустить ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 08:09
Светлая память
Светлая память
Нет, что ему станется? BG сам по себе не прошьется. Но сравнить настройки в родном и новом не помешает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 08:57
Через FIT сохранил XML файлы от родного дампа и обновления с офф. сайта. Ничем существенным, кроме имен файлов они не отличаются.
Попробовал сейчас собрать дамп так: распаковал родной биос, распаковал дамп с офф. сайта. Из обновления с офф. сайта забрал CSE Region и ME Sub Partition и заменил их родном дампе, сделал build image через FIT, ноут запустился, но версия ME в биосе так же 0.0.0.0.
Голова пухнет уже от этого ME. Кучу разных гайдов пересмотрел, но безрезультатно судя по всему...
 Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 08:03
upd.
Таки регионы чистил я правильно.
Дело было в недосевшем хабе на плату. Закинул еще раз на паялку, прошил прошивку с чистым ME еще раз и все стартануло. В биосе версия ME видится корректно, диск увиделся, ОС загрузилась.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается после залития
в форуме MSI
And_R
15 окт 2026, 14:05
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 thin 11uc (MS-16R61) Опознать элемент
в форуме MSI
Славяносерб
23 дек 2022, 09:32
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 11UC-218XRU (Msi ms-16R61 VER2.0) Подскажите номинал резистора
в форуме MSI
axelsky
27 мар 2024, 16:16
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 thin 11uc-255xru (MS-16R61 VER. 2.0) Нет инициализации
в форуме MSI
waspik81
19
3447
12 мар 2025, 16:27
waspik81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 thin 11uc (MS-16R61 rev 2.2) нет реакции на кнопку включения после падения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Dimasik
37
3375
25 фев 2025, 14:20
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
