Текущее время: 25 июн 2024, 10:03
stm32x32
Заголовок сообщения: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2024, 13:40 |
Зарегистрирован: 10 фев 2018, 13:24 Наличности на руках: 21.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Сатка
Добрый день. Принесли данный аппарат с диагнозом: не включается. Со слов клиента, в порт type-c вставили 20-вольтовый зарядник. Вскрытие показало, что улетело все возможное по +5v(питальники юсб портов, шим видеопамяти, шим видеочипа, шим питания матрицы, звук, контроллер юсб 3.0), а так же часть микросхем по 3.3v. Падение напряжения на дата линиях юсб примерно 600mV по всем портам, в том числе type-c. В данный момент плата от ЛБП потребляет 25мА в дежурке, потом пытается включиться, потребление поднимается до 100мА примерно. Из напряжений: на дросселе pl13(шим mp2941) 0.13v, pl16 0.32v. И дежурка 3.3v 5v. Греется хаб. И микросхема PU19. А так же какая-то мелкая микросхема в районе разъема матрицы. Больше ничего не греется. Сопротивление на дежурок 3.3v: около 70Ом. По 5v: около 200Ом. Сопротивление проца и видеочипа подозрений не вызвали. Нужна помощь в опознании микросхемы PU19, маркировка BBBP 364 (либо это 888p 364). А так же микросхему в районе разъема матрицы. Маркировка hlu 2rf 17.
![](images/spacer.gif) |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2024, 13:41 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
stm32x32 писал(а): Сопротивление на дежурок 3.3v: около 70Ом. По 5v: около 200Ом. Маловато. stm32x32 писал(а): Нужна помощь в опознании как выглядят?
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2024, 13:44 |
Costabrava писал(а): stm32x32 писал(а): Сопротивление на дежурок 3.3v: около 70Ом. По 5v: около 200Ом.
Маловато. Понимаю. Могло ли вынести хаб после всего этого ? Потому что он единственный греется из всего этого. На похожей живой плате, на другом хабе, по дежуркам было 3.3v: 650Ом, 5v:1kOm
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2024, 13:46 |
stm32x32 писал(а): Могло ли вынести хаб после всего этого ? а чего нет? все что угодно могло вынести.
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2024, 14:41 |
Costabrava писал(а): 5В к хабу отношения не имеет. А на нем очень низкое сопротивление. Сначала лучше этим заняться.
Вроде собрал весь урожай по +5v. Сопротивление поднялось до 1.8кОм. Так же дернул хаб, по 3.3v стало ~~800Ом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Буду заказывать хаб. Но все же смущают напряжения на дросселях в районе хаба. Если MP2941 еще можно найти где купить, то вот эту BBBP даже не представляю где искать.
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2024, 16:40 |
Черномор писал(а): HLU - SLG7NT402V, во многих мси есть. PU19 - опять таки в других msi часто питание матрицы, но другая микросхема mp2143 Спасибо :) PU19 и смотрю, что распиновка похожа на mp2143. Но корпус другой, к сожалению. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд: ---------- Это явно что-то из MPшек. В корпусе SOT583. Только вот как найти это BBB ![Изображение](https://i.imgur.com/z6z1IUR.png) Нашел. ![Изображение](https://ae01.alicdn.com/kf/S44af19ea53884ea193fbbe3098af544eI.jpg_640x640Q90.jpg_.webp)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2024, 11:35 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
stm32x32 писал(а): но FIT ругается на boot guard, что он в режиме 5 Не ругается, а предупреждает. stm32x32 писал(а): насколько помню, это находится в процессоре Неправильно помнишь. stm32x32 писал(а): Плюсом не хочет делать build image с ошибкой: Error 197: [Fit Actions] Invalid settings combination. If "Manageability Application Hardware Status" is set to: "Disabled", Then "Manageability Application initial power-up state" cannot be set to: "Enabled" Error 20: [Csme Binary Gen] Error executing pre-build actions. Некорректная конфигурация, включены параметры, которые противоречат друг другу. stm32x32 писал(а): как не накосячить при чистке МЕ ? Изучить как правильно чистить ME: https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/2Или прошить чистый дамп с оффсайта MSI и перенести/прописать DMI.
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2024, 12:27 |
Mardekai писал(а): stm32x32 писал(а): Плюсом не хочет делать build image с ошибкой: Error 197: [Fit Actions] Invalid settings combination. If "Manageability Application Hardware Status" is set to: "Disabled", Then "Manageability Application initial power-up state" cannot be set to: "Enabled" Error 20: [Csme Binary Gen] Error executing pre-build actions. Некорректная конфигурация, включены параметры, которые противоречат друг другу. stm32x32 писал(а): как не накосячить при чистке МЕ ? Изучить как правильно чистить ME: https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/2 Или прошить чистый дамп с оффсайта MSI и перенести/прописать DMI. Насчет конфигурации, отключил параметры противоречащие друг другу, FIT перестал ругаться. Насчет чистого дампа с сайта, прошиваю, но ноут не стартует. Токи потребления зависают на 1.8-2а и нет инита. С родным дампом, с грязным МЕ, ноут включается секунд 15-30. При этом не видит NVME диск, но это из-за грязного МЕ. Чищу МЕ через FIT, но ноут так же, как и с дампом с офф сайта не стартует. Почитаю гайд на winraid, попробую почистить по гайду. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- Powerman писал(а): Чем оф. сайт MSI не устраивает? С ним ноут не проходит инит. токи потребления стопорятся на 1.8-2а и на этом все. На оффсайте 2 прошивки, 113 версия и 309. Если я правильно понял описание на сайте МСИ, то 309 не подходит, потому что в родном дампе версия 1хх.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2024, 01:43 |
stm32x32 писал(а): Насчет конфигурации, отключил параметры противоречащие друг другу, FIT перестал ругаться. Так это не единственные параметры, которые выставлены неверно. Оригинальный конфиг не сохранен и вот подтверждение: stm32x32 писал(а): При этом не видит NVME диск, но это из-за грязного МЕ. Это не из-за грязного ME, а из-за неправильной конфигурации портов. stm32x32 писал(а): с дампом с офф сайта не стартует. С ним ноут не проходит инит. токи потребления стопорятся на 1.8-2а и на этом все. Включать плату с новым хабом и непочищенным ME было ошибкой.
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2024, 09:04 |
Mardekai писал(а): Включать плату с новым хабом и непочищенным ME было ошибкой. Ну это все, хаб в мусорку ? Или есть варианты, как запустить ?
igils
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2024, 09:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Нет, что ему станется? BG сам по себе не прошьется. Но сравнить настройки в родном и новом не помешает.
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2024, 09:57 |
igils писал(а): Нет, что ему станется? BG сам по себе не прошьется. Но сравнить настройки в родном и новом не помешает. Через FIT сохранил XML файлы от родного дампа и обновления с офф. сайта. Ничем существенным, кроме имен файлов они не отличаются. Попробовал сейчас собрать дамп так: распаковал родной биос, распаковал дамп с офф. сайта. Из обновления с офф. сайта забрал CSE Region и ME Sub Partition и заменил их родном дампе, сделал build image через FIT, ноут запустился, но версия ME в биосе так же 0.0.0.0. Голова пухнет уже от этого ME. Кучу разных гайдов пересмотрел, но безрезультатно судя по всему...
