Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе bq24725a
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 11:39
Всем добра!
Тема изъезжена вдоль и поперёк. Нигде не увидел объяснения, а сам понять не могу: каким образом происходит открытие acfet при подключении адаптера? Некоторые утверждают, что напряжение на выводе cmsrc (первичный импульс) образуется внутри самой bq, так как она напрямую (ну ладно, через резистор) запитана от acin. Но по структурной схеме из даташита видно, что это не так и вход cmsrc - это источник для acdrv. Другие говорят о волшебных конденсаторах в обвязке входных мосфетов, через них якобы стартовый импульс поступает на cmsrc, что тоже далеко от истины. Согласно даташиту они используются для плавного открытия транзисторов и в структурной схеме вообще не указаны. Всегда было интересно, почему бы cmsrc не подключить до первого ключа? Буду благодарен за толковый ликбез.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе bq24725a
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 15:03
Изучайте:
Ролик 2.0. Входная цепь. Теория. BQ24780s
Ролик 2.1. Входная цепь. Теория. ISL88739
Ролик 2.2. Входная цепь. Практика #1
Ролик 2.3. Входная цепь. Практика #2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Напряжения на чарджере BQ24725A. Замеры.
flatmobil
25 окт 2017, 01:31
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0234ur (EPV51 LA-G078P Rev:1.0) Обвязка bq24725A
smai
24 дек 2020, 18:02
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16
в форуме Gigabyte
YADikby
27 июн 2020, 14:11
YADikby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по работе/передаче ПОСТ кодой через ДДР слоты.
в форуме Беседка
den2
12
3121
31 авг 2021, 11:17
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по работе шим
dobry
14 дек 2022, 13:02
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
