Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Вопрос по работе bq24725a  Добавлено: 02 фев 2024, 11:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Тема изъезжена вдоль и поперёк. Нигде не увидел объяснения, а сам понять не могу: каким образом происходит открытие acfet при подключении адаптера? Некоторые утверждают, что напряжение на выводе cmsrc (первичный импульс) образуется внутри самой bq, так как она напрямую (ну ладно, через резистор) запитана от acin. Но по структурной схеме из даташита видно, что это не так и вход cmsrc - это источник для acdrv. Другие говорят о волшебных конденсаторах в обвязке входных мосфетов, через них якобы стартовый импульс поступает на cmsrc, что тоже далеко от истины. Согласно даташиту они используются для плавного открытия транзисторов и в структурной схеме вообще не указаны. Всегда было интересно, почему бы cmsrc не подключить до первого ключа? Буду благодарен за толковый ликбез.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вопрос по работе bq24725a |
MoneyBot
