Текущее время: 11 ноя 2026, 03:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Intel NUC6i7KYK не запускается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 11:27
Intel NUC6i7KYK не запускается. При нажатии на кнопку включения запускается вентилятор и на кнопке загорается синий диод, но на экран ничего не выводит.
Посмотрел напряжение на фазах питания. Напряжение есть везде, кроме фаз подключенных к ШИМ-контроллеру RT3606BC. На всех 4-х фазах (3 фазы CORE и 1 фаза AXG ) подключенных к этому контроллеру напряжения нет.
Попробовал прошить BIOS, но это не дало никакого эффекта. Перепрошил 2 чипа (W25Q64FV на 8Мб и W25Q80DV на 1 Мб). BIOS брал здесь: https://t.me/biosarchive/16177
Хотя, мне кажется, что дело тут не в BIOS-е.
По каким то причинам ШИМ-контроллер не запускается. Померил на ШИМ-е напряжение всяких питаний (VCC, PVCC, DVD, VREF, DVD) - по моему все в норме. На PGOOD - 3,01 В.
Почему ШИМ не запускается? Может он здох, сгорел? Как его правильно диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:18
Обмен на флешке есть?
Если после запуска еще раз считать дамп изменения есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:26
Чтобы обмен смотреть нужен осциллограф?
Т.е. надо снова выпаивать чип и смотреть изменения в нем?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:48
ME там чистый? родной бекап покажите
в схеме MS-7996 есть ваш шим проца, можно провести замеры
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 00:44
Вот еще что обнаружил.
На плате есть дроссель - на нем тоже не было напряжения. Рядом с ним какая то микросхема с непонятной маркировкой - 6J=3F G1W. Оказалось, что это понижающий конвертер RT6220.
На VIN конвертера нет напряжения. Рядом крупный черный резистор без маркировки (ктстати, это резистор?), стал смотреть напряжение на нем - на обоих контактах +19 В. Я сначала подумал, что это какая то аномалия, то такого быть не может - через резистор напряжение проходит, а до конвертера не доходит. Далее оказалось, что резистор одним контактом, который со стороны конвертера, отходит от платы, т.е. резистор болтается на плате на одном контакте, хотя с виду выглядит как будто он, как положено, стоит на своем месте.
Что с резистором могло случиться, как он мог так отойти от платы? Померил сопротивление на резисторе не выпаивая - 45 кОм. Это действительно его номинальное сопротивление? Зачем там такое высокое сопротивление? Или он сгорел? И вообще это резистор или что то другое?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 00:55
это за какой вы резистор говорите? если за элемент на фото 19в помечено, то это дросель, отзвоните 1 пин микросхемы на кз. если все ок, паяйте туда дросель , по размеру чтоб совпадал и верните взад биос
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 01:44
Значит дроссель. Я просто подумал, что раз черный - значит, вроде, резистор. Хотя от резисторов он по виду несколько отличается - толще, по габаритам больше на конденсатор похож, только черный.
А впаивать туда можно любой дроссель, который по размерам подходит? Или нужен какой то конкретный номинал индуктивности?
Померил сопротивлении между VIN и землей - всего 0,5 Ом. Т.е. надо полагать, что конвертер сгорел и вместе с ним сгорел дроссель?
Кстати, оказывается дроссель не от платы отошел, на плате он держится крепко, это у него верхняя часть как крышка отошла.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 09:28
И, кстати, дроссель же еще должен какой то ток держать? Какой максимальный ток может потреблять данный ШИМ RT6220?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 10:21
Дросель пох. Хоть мычку поставить, а вот кз. это не хорошо, снимайте шим и меряйте сопротивление вход и выход по питагию
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Или сначала два конденсатооа по vin снять, может малой кровью обойдется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
У меня такое впечатление, что вы вообще далеки от темы ремонтов, может отдать специалисту?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 10:34
Интересно, а нахрена этот дроссель там тогда вообще стоит?
Полагаете, что это не ШИМ сдох, в только конденсатор?
Ну не то чтобы совсем далек, но это не основной вид моей деятельности. Каким то специалистам уже давали - они хотели перепрошить BIOS, но у них почему то не было программатора. Я пока сам еще с этой платой поковыряюсь - раз уж начал.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 10:37
В даном случаи, если простым языком, избавляется от помех
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Так это вы должны вияснить, и что легче снять....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 08:32
Снял я конденсаторы. Конденсаторы целые, оба на 10 мкФ. Получается, что дело в ШИМ-е, теперь надо его снимать.
ШИМ я так понимаю надо феном снимать? Я вот боюсь, если феном ШИМ снимать, то элементы с обратной стороны от платы не поотваливаются? Там же плата 2-х сторонняя.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 03:32
На Youtube-е есть канал на котором есть 3 видео:
Intel NUC NUC6i7KYK Not turning on Live Repair attempt.
https://www.youtube.com/watch?v=pquomCqkDZk
Intel NUC Kit NUC6i7KYK Mini PC Turns on fan spin, no post. No picture. Repair attempt. Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=iKqK2N7s4bg
Intel NUC Kit NUC6i7KYK Mini PC Turns on fan spin, no post. No picture. Repair attempt. Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=Co1jgte02C0
Во всех 3-х видео мужик чинит такой же как у меня NUC6i7KYK. Как я понимаю, то на первом видео он чинит один NUC, а на 2-х последних видео уже другой NUC.
Что интересно, что во всех видео у него проблемы все с тем же ШИМ-ом RT6220. Получается это какое то больное место данного устройства.
На первом видео проблема выглядит точно также как у меня - у него повреждена та же самая индуктивность. Он ее выпаивает и ставит другую другую с донорской платы. После чего подает питание и ШИМ сразу сгорает (смотреть с 51:05). Вообще какой то отчаянный мужик - припаял, ничего не проверил, включил, сжег. Выглядит все это так, что как будто эта индуктивность выполняет функцию предохранителя.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 08:40
И тут у кого то проблемы с этим же ШИМ-ом RT6220:
https://www.reddit.com/r/NUCLabs/commen ... obo_issue/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 00:38
ШИМ я снял. Сопротивление между входом и выходом (между 1-м и 9-м пином) ШИМ-а - 0,07 Ом (меньше чем сопротивление щупов, т.е. стремится к нулю).
Насколько я понял, то этот ШИМ давал 1,2 В для питания контроллера памяти процессора. Померил сопротивление на дросселе этого ШИМ-а - всего 0,48 Ом.
Также померил сопротивления на дросселях по другим линиям питания процессора. CORE - 1,22 Ом, Graphics - 1,72 Ом.
Что то какие мелковатые сопротивления. Не сгорел ли процессор?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 01:04
Еще одно видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBfpRzx3JIY
И снова проблемы с этим же ШИМ-ом. Похоже, что в этом аппарате кроме этого ШИМ-а больше ничего не ломается.
Он там сопротивление измеряет на дросселе после этого ШИМ-а - у него 1,5 Ом, а у меня всего 0,5 Ом.
---------- Добавлено спустя 35 минут 50 секунд: ----------
Вот еще нашел:
viewtopic.php?p=855248#p855248
Опять тот же самый ШИМ сгорел. Там добрый человек написал все сопротивления. У него на этом ШИМ-е 1,9 Ом против моих 0,5 Ом.
Кстати, остальные сопротивления у него близки к моим.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 17:11
andrey01
Здравствуйте! У мну такой же нюк с аналогичной проблемой - пробило RT6220. Сопротивление нагрузки 0.7ом.
Как у вас в итоге решилось? Замена проца?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel nuc nuc6i7kyk прошить bios
в форуме Intel
stud
6876
19 авг 2020, 20:28
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп nuc6i7kyk .
в форуме Intel
malysh1
14 окт 2022, 20:09
malysh1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу сервис мануал на nuc6i7kyk .
в форуме Intel
dr.malysh
3531
18 окт 2022, 19:29
dr.malysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
4351
02 авг 2019, 05:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Pad 4 Plus - не запускается или запускается с артефактами
в форуме Xiaomi
ShaulaYura
12 июл 2025, 00:02
ShaulaYura Перейти к последнему сообщению
