Текущее время: 24 окт 2024, 08:23
andrey01
Заголовок сообщения: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 03 фев 2024, 12:27 |
Зарегистрирован: 01 дек 2023, 05:29 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Intel NUC6i7KYK не запускается. При нажатии на кнопку включения запускается вентилятор и на кнопке загорается синий диод, но на экран ничего не выводит. Посмотрел напряжение на фазах питания. Напряжение есть везде, кроме фаз подключенных к ШИМ-контроллеру RT3606BC. На всех 4-х фазах (3 фазы CORE и 1 фаза AXG ) подключенных к этому контроллеру напряжения нет. Попробовал прошить BIOS, но это не дало никакого эффекта. Перепрошил 2 чипа (W25Q64FV на 8Мб и W25Q80DV на 1 Мб). BIOS брал здесь: https://t.me/biosarchive/16177Хотя, мне кажется, что дело тут не в BIOS-е. По каким то причинам ШИМ-контроллер не запускается. Померил на ШИМ-е напряжение всяких питаний (VCC, PVCC, DVD, VREF, DVD) - по моему все в норме. На PGOOD - 3,01 В. Почему ШИМ не запускается? Может он здох, сгорел? Как его правильно диагностировать?
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 16 фев 2024, 00:26 |
gid97 писал(а): Обмен на флешке есть? Чтобы обмен смотреть нужен осциллограф? gid97 писал(а): Если после запуска еще раз считать дамп изменения есть? Т.е. надо снова выпаивать чип и смотреть изменения в нем?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 16 фев 2024, 00:48 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,907.64
Сообщения: 2864 Откуда: Одесса
andrey01 писал(а): ME там чистый? родной бекап покажите в схеме MS-7996 есть ваш шим проца, можно провести замеры
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 16 фев 2024, 01:44 |
Вот еще что обнаружил.
На плате есть дроссель - на нем тоже не было напряжения. Рядом с ним какая то микросхема с непонятной маркировкой - 6J=3F G1W. Оказалось, что это понижающий конвертер RT6220. На VIN конвертера нет напряжения. Рядом крупный черный резистор без маркировки (ктстати, это резистор?), стал смотреть напряжение на нем - на обоих контактах +19 В. Я сначала подумал, что это какая то аномалия, то такого быть не может - через резистор напряжение проходит, а до конвертера не доходит. Далее оказалось, что резистор одним контактом, который со стороны конвертера, отходит от платы, т.е. резистор болтается на плате на одном контакте, хотя с виду выглядит как будто он, как положено, стоит на своем месте.
Что с резистором могло случиться, как он мог так отойти от платы? Померил сопротивление на резисторе не выпаивая - 45 кОм. Это действительно его номинальное сопротивление? Зачем там такое высокое сопротивление? Или он сгорел? И вообще это резистор или что то другое?
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 16 фев 2024, 02:44 |
guar33 писал(а): то это дросель, отзвоните 1 пин микросхемы на кз. если все ок, паяйте туда дросель , по размеру чтоб совпадал и верните взад биос Значит дроссель. Я просто подумал, что раз черный - значит, вроде, резистор. Хотя от резисторов он по виду несколько отличается - толще, по габаритам больше на конденсатор похож, только черный. А впаивать туда можно любой дроссель, который по размерам подходит? Или нужен какой то конкретный номинал индуктивности? guar33 писал(а): отзвоните 1 пин микросхемы на кз. Померил сопротивлении между VIN и землей - всего 0,5 Ом. Т.е. надо полагать, что конвертер сгорел и вместе с ним сгорел дроссель? Кстати, оказывается дроссель не от платы отошел, на плате он держится крепко, это у него верхняя часть как крышка отошла.
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 16 фев 2024, 10:28 |
andrey01 писал(а): А впаивать туда можно любой дроссель, который по размерам подходит? Или нужен какой то конкретный номинал индуктивности? И, кстати, дроссель же еще должен какой то ток держать? Какой максимальный ток может потреблять данный ШИМ RT6220?
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 16 фев 2024, 11:34 |
guar33 писал(а): Дросель пох. Хоть мычку поставить Интересно, а нахрена этот дроссель там тогда вообще стоит? guar33 писал(а): Или сначала два конденсатооа по vin снять, может малой кровью обойдется Полагаете, что это не ШИМ сдох, в только конденсатор? guar33 писал(а): У меня такое впечатление, что вы вообще далеки от темы ремонтов, может отдать специалисту? Ну не то чтобы совсем далек, но это не основной вид моей деятельности. Каким то специалистам уже давали - они хотели перепрошить BIOS, но у них почему то не было программатора. Я пока сам еще с этой платой поковыряюсь - раз уж начал.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 16 фев 2024, 11:37 |
andrey01 писал(а): нахрена этот дроссель там тогда вообще стоит В даном случаи, если простым языком, избавляется от помех ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- andrey01 писал(а): Полагаете, что это не ШИМ сдох, в только конденсатор? Так это вы должны вияснить, и что легче снять....
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 17 фев 2024, 09:32 |
guar33 писал(а): Так это вы должны вияснить, и что легче снять.... Снял я конденсаторы. Конденсаторы целые, оба на 10 мкФ. Получается, что дело в ШИМ-е, теперь надо его снимать. ШИМ я так понимаю надо феном снимать? Я вот боюсь, если феном ШИМ снимать, то элементы с обратной стороны от платы не поотваливаются? Там же плата 2-х сторонняя.
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 18 фев 2024, 04:32 |
На Youtube-е есть канал на котором есть 3 видео: Intel NUC NUC6i7KYK Not turning on Live Repair attempt.https://www.youtube.com/watch?v=pquomCqkDZkIntel NUC Kit NUC6i7KYK Mini PC Turns on fan spin, no post. No picture. Repair attempt. Part 2https://www.youtube.com/watch?v=iKqK2N7s4bgIntel NUC Kit NUC6i7KYK Mini PC Turns on fan spin, no post. No picture. Repair attempt. Part 3https://www.youtube.com/watch?v=Co1jgte02C0Во всех 3-х видео мужик чинит такой же как у меня NUC6i7KYK. Как я понимаю, то на первом видео он чинит один NUC, а на 2-х последних видео уже другой NUC. Что интересно, что во всех видео у него проблемы все с тем же ШИМ-ом RT6220. Получается это какое то больное место данного устройства. На первом видео проблема выглядит точно также как у меня - у него повреждена та же самая индуктивность. Он ее выпаивает и ставит другую другую с донорской платы. После чего подает питание и ШИМ сразу сгорает (смотреть с 51:05). Вообще какой то отчаянный мужик - припаял, ничего не проверил, включил, сжег. Выглядит все это так, что как будто эта индуктивность выполняет функцию предохранителя.
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 28 фев 2024, 01:38 |
guar33 писал(а): а вот кз. это не хорошо, снимайте шим и меряйте сопротивление вход и выход по питагию ШИМ я снял. Сопротивление между входом и выходом (между 1-м и 9-м пином) ШИМ-а - 0,07 Ом (меньше чем сопротивление щупов, т.е. стремится к нулю). Насколько я понял, то этот ШИМ давал 1,2 В для питания контроллера памяти процессора. Померил сопротивление на дросселе этого ШИМ-а - всего 0,48 Ом. Также померил сопротивления на дросселях по другим линиям питания процессора. CORE - 1,22 Ом, Graphics - 1,72 Ом. Что то какие мелковатые сопротивления. Не сгорел ли процессор?
andrey01
Заголовок сообщения: Re: Intel NUC6i7KYK не запускается Добавлено: 01 мар 2024, 02:04 |
Еще одно видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZBfpRzx3JIYИ снова проблемы с этим же ШИМ-ом. Похоже, что в этом аппарате кроме этого ШИМ-а больше ничего не ломается. Он там сопротивление измеряет на дросселе после этого ШИМ-а - у него 1,5 Ом, а у меня всего 0,5 Ом. ---------- Добавлено спустя 35 минут 50 секунд: ---------- Вот еще нашел: viewtopic.php?p=855248#p855248Опять тот же самый ШИМ сгорел. Там добрый человек написал все сопротивления. У него на этом ШИМ-е 1,9 Ом против моих 0,5 Ом. Кстати, остальные сопротивления у него близки к моим.
