Текущее время: 23 ноя 2026, 03:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 18:12
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - пищит. Вскрытие показало севшую в 0 батарейку rtc, отсутствующую планку памяти и пустые контактные площадки рядом с надписью BIOS. После допроса с пристрастием оказалось что аппарат "пищал" до того как его сдали в "официальный сервис". Судя по всему (фото из интернета) микросхемой флеш-памяти была 25q256jvfq. После прошивки дампа с офф.сайта аппарат "запищал", но только при отсутствии модуля памяти. С модулем памяти аппарат пытается стартовать, ест ток 0.75А-0.8А, но спустя 20-25 секунд происходит циклический рестарт. Процессор установлен i3-8100 (судя по спецификации - поддерживается). Все питания есть. Какая флешка bios`а стояла штатно ? На что ещё стоит обратить внимание для решения данной проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:12
Если не было флешки, стоит еще посмотреть на обвязку возле неё, возможно сорвали резистор
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:56
Dima08h писал(а):
25q256jvfq
вроде должно стоять DUAL/QUAD SPI & QPI
а кто мешает в биосе посмотреть что поддерживается ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 18:14
А где такое можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:01
на форуме лет 8 как
что за spi флешки
viewtopic.php?f=181&t=53878
p.s.
W25Q256FV - 3V DUAL/QUAD SPI & QPI - 0xEF4019
W25Q256JV - 3V DUAL/QUAD SPI - 0xEF7019
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:56
Простой uefitool посвежей тоже смотрит...
потом выяснится, что FV там может и не завестись)
А еще бывает вот так - другая плата просто к примеру, к нашему прошлому разговору и другой там в списке нет, да и эта запись, которая относится к серии 15 летней давности)
А по факту стоит 25R256JVEN
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 23:20
всё может быть. только думаю TC не знает ничего про Code Storage Flash Memory - RPMC
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 15:36
Не хотелось бы прерывать Вашу беседу, но благодаря помощи viktor-novikov51 аппарат уже работает. При включении вылазит ошибка "security device problem" (There is a problem with the security device on the unit). Что это и с чем это может быть связано ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 18:49
Эта ошибка может быть вызвана неправильной информацией DMI
HP DMI Tool NBDmiFit в помощь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 20:53
Такой вопрос - как можно декриптовать файл bin (28,9 Мб) с офф.сайта ? hewprsa выдаёт ошибки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 21:13
Какие ошибки, какой файл?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 22:25
Файл в приложении.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 09:27
Там нечего расшифровывать, вот hewprsa и выдаёт ошибки.
Файл уже расшифрован.
Нужно сравнить дамп и правильно порезать. Попросите hunter_nick, чтобы он скачал вам дамп тут или тут.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 11:44
А можно шпаргалочку с примером как правильно порезать аналогичный дамп ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 11:46
Так когда будет аналогичный дамп (обратитесь к hunter_nick), тогда и станет понятно, как его резать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 11:58
Аналогичный дамп есть. Он даже "пытается работать". При включении аппарат противненько пищит, выдаёт security device problem (нажимаем "ок") и работает (с nvme ssd грузит ситему, проходит тесты).
На сколько я понимаю из файла с офф.сайта нужно будет по первым строкам искать блоки аналогичные тем, что в исходном дампе ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 12:23
Так выложите его. Так можно из пустого в порожнее переливать безконечно...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 12:33
Вот дамп (за что отдельная благодарность viktor-novikov51)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 12:45
1. Сверху обрезать 220h байт
2. Вырезать от начала блок 0-1000000h - это будет BiosRegion
3. Вырезать сверху 20h байт - получится MERegion + PMC
Всё это давно описывал, как делать:
1) смотрится MEAnalyzer-ом смотрится, какой версии ME и выбирается близкая к версии или такая же версия SystemTools
2) распаковывается дамп и в папке с распакованным дампом анализируются BIOS Region, ME и т.п.
3) по образу и подобию вырезается из update-а
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 16:46
DMI в порядке, HP DMI Tool NBDmiFit тут не поможет. Ошибка security device problem всё равно вылазит.
Сделал всё по инструкции Ciber SLasH. Получилось 2 файла : Bios Region 16mb и ME+PMC 12mb. Получившийся файл с ME+PMC FIT "выплёвывает". Дамп с замененным Bios Region ME Analyzer не может прочитать - сыпет кучей ошибок. При прошивке получившегося дампа (с новым Bios Region) аппарат мигает красным индикаторм и пишит 2+3раза.
Собственно говоря вопрос - как можно устранить ошибку security device problem ?
Ну и вопросы на засыпку - почему полученный ME+PMC FIT "выплёвывает" ? Почему после замены Bios Region аппарат не работает, а ME Analyzer не может прочитать получившийся дамп ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 19:50
ME можно вообще из репозитория взять нужный, чтобы не разрезать ME+PMC на части.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 20:22
С МЕ из репозитария та же картина - ME Analyzer не может прочитать получившийся дамп. Если Вы заметили то дамп в приложении уже с читым МЕ. Но есть ошибка security device problem. Что это за security device в котором есть некая проблема (которую можно решить нажав "ок") ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 21:10
Не наблюдаю такого.
Вот попробуйте такой дамп:
Вложение:
outimage_2.rar
А вообще, проблема думаю возможно не в биос, а действительно в "security device" (он же TPM).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 13:04
На данной плате tpm выполнен на микросхеме SLB9670 VQ20 (tpm 2.0). На одной из донорских плат встречал SLB9670 VQ12 (tpm 1.2).
Будет ли работать данный аппарат без контроллера tpm ? Какие могут быть подводные камни в случае замены SLB9670 VQ20 (tpm 2.0) на SLB9670 VQ12 (tpm 1.2) ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 13:10
А что мешает самому проверить и нам рассказать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 19:29
пробуйте старую версию биос
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 16:03
Эксперименты показали что tpm контроллер не при чём. Проблема была в прошивке bios. После замены Bios Region, ME и PCM FIT дамп собирает, но ME_Analyzer выдаёт ошибку "MFS Scratch Page 4294967295 Header CRC-8 is INVALID!". Как ни странно дамп исправен. Странно было другое - всю информацию DMI перенёс в новый дамп, а всё равно всё пришлось ручками в config BCU прописывать. Дамп Ciber SLasH также открывается ME_Analyzer с такой же ошибкой. В данный момент аппарат выдан заказчику. Благодарю всех за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
14515
24 авг 2021, 14:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitedesk 800 g4 65w (DA0F83MB6A0 REV.:A) Помогите найти биос
zveros
08 апр 2026, 14:12
R9VV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент. EliteDesk 800 35W G3 Scorpius Rev.A
в форуме HP
Angell
03 май 2020, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 SFF mb z238 SPITFIRE rev A нужен bios
в форуме HP
manbook
7581
19 апр 2018, 15:30
manbook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
