Текущее время: 16 июн 2024, 23:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 06 фев 2024, 00:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Dima08h писал(а): 25q256jvfq вроде должно стоять DUAL/QUAD SPI & QPI а кто мешает в биосе посмотреть что поддерживается ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 06 фев 2024, 19:14 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Serguz05 писал(а): а кто мешает в биосе посмотреть что поддерживается ? А где такое можно посмотреть ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 06 фев 2024, 22:01 |
Dima08h писал(а): А где такое можно посмотреть ? на форуме лет 8 как что за spi флешки viewtopic.php?f=181&t=53878. p.s. W25Q256FV - 3V DUAL/QUAD SPI & QPI - 0xEF4019 . W25Q256JV - 3V DUAL/QUAD SPI - 0xEF7019
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 08 фев 2024, 00:20 |
Doc писал(а): А по факту стоит 25R256JVEN всё может быть. только думаю TC не знает ничего про Code Storage Flash Memory - RPMC
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 10 фев 2024, 10:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Там нечего расшифровывать, вот hewprsa и выдаёт ошибки. Файл уже расшифрован. Нужно сравнить дамп и правильно порезать. Попросите hunter_nick, чтобы он скачал вам дамп тут или тут.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 10 фев 2024, 13:23 |
Модератор |
Dima08h писал(а): Аналогичный дамп есть. Так выложите его. Так можно из пустого в порожнее переливать безконечно...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 10 фев 2024, 13:45 |
Модератор |
1. Сверху обрезать 220h байт 2. Вырезать от начала блок 0-1000000h - это будет BiosRegion 3. Вырезать сверху 20h байт - получится MERegion + PMC -- Всё это давно описывал, как делать: 1) смотрится MEAnalyzer-ом смотрится, какой версии ME и выбирается близкая к версии или такая же версия SystemTools 2) распаковывается дамп и в папке с распакованным дампом анализируются BIOS Region, ME и т.п. 3) по образу и подобию вырезается из update-а
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 10 фев 2024, 17:46 |
Serguz05 писал(а): Эта ошибка может быть вызвана неправильной информацией DMI DMI в порядке, HP DMI Tool NBDmiFit тут не поможет. Ошибка security device problem всё равно вылазит. Сделал всё по инструкции Ciber SLasH. Получилось 2 файла : Bios Region 16mb и ME+PMC 12mb. Получившийся файл с ME+PMC FIT "выплёвывает". Дамп с замененным Bios Region ME Analyzer не может прочитать - сыпет кучей ошибок. При прошивке получившегося дампа (с новым Bios Region) аппарат мигает красным индикаторм и пишит 2+3раза. Собственно говоря вопрос - как можно устранить ошибку security device problem ? Ну и вопросы на засыпку - почему полученный ME+PMC FIT "выплёвывает" ? Почему после замены Bios Region аппарат не работает, а ME Analyzer не может прочитать получившийся дамп ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 10 фев 2024, 22:10 |
Модератор |
Dima08h писал(а): С МЕ из репозитария та же картина - ME Analyzer не может прочитать получившийся дамп. Не наблюдаю такого. Вот попробуйте такой дамп: Вложение: outimage_2.rar А вообще, проблема думаю возможно не в биос, а действительно в "security device" (он же TPM).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios Добавлено: 11 фев 2024, 14:10 |
Модератор |
Dima08h писал(а): Будет ли работать данный аппарат без контроллера tpm ? Какие могут быть подводные камни в случае замены SLB9670 VQ20 (tpm 2.0) на SLB9670 VQ12 (tpm 1.2) ? А что мешает самому проверить и нам рассказать?
