Текущее время: 20 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:01
Добрый день, новое железо, клиент сам решил собрать комп, в итоге замял ноги у мат платы, и не заметив ткнул туда проц i5-13400 под 1700 сокет, и все это включил, спалил проц в итоге, я сокет восстановил, проверил на проце новом все заработало, только собрал комп, вылезла эта ошибка, снял плату ошибка не ушла, я так понимаю, чипсет считывает информацию с датчиков тока возле всех выходов юсб, проверил нет падения напряжения на всех выходах, типа все ок вот голову ломаю, подскажите в какую сторону смотреть,
 Заголовок сообщения: Re: MAG B760M Mortar ошибка USB device over current status detected
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:21
Светлая память
Светлая память
Почему не указываете название платы? MAG B760M Mortar - это для пользователей в магазине только интересно.
А так, раз сокет замят, значит и могут быть сбитые детали на плате, и перебитые дорожки. Раз ругается на превышение тока, значит смотреть обратную связь по USB.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 14:11
да что то тупанул, модель платы MS-7E01 ver 4.0, не нашел схему на нее, как искать обратную. связь, можно по аналогичным платам где схема есть?
 Заголовок сообщения: Re: MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 17:19
Светлая память
Светлая память
USBOC# Это дело не менялось веками, резистивный делитель с питания разъема и в хаб / мост.
По схеме MS-7A15 - страница 14 и 29, сигналы OC#0, OC#1 и т.д. Проверить эти резисторы и дорожки к ним.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 12:08
спасибо за помощь, так и оказалось, резистор был отверткой раздавлен, внешне под микроскопом не сразу даже видно было пока не вызвонил .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5603
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6T SE usb device over current status detected
в форуме Asus
Uicholi
27 авг 2017, 17:03
Erekena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7602
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Slave82
24
5137
26 апр 2020, 18:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
5253
25 апр 2020, 05:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
