Текущее время: 20 ноя 2026, 05:35
| Автор |
ajax329
Заголовок сообщения: MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected  Добавлено: 08 фев 2024, 11:01 |
| Начинающий |
Сообщения: 271 Откуда: новый уренгой
Добрый день, новое железо, клиент сам решил собрать комп, в итоге замял ноги у мат платы, и не заметив ткнул туда проц i5-13400 под 1700 сокет, и все это включил, спалил проц в итоге, я сокет восстановил, проверил на проце новом все заработало, только собрал комп, вылезла эта ошибка, снял плату ошибка не ушла, я так понимаю, чипсет считывает информацию с датчиков тока возле всех выходов юсб, проверил нет падения напряжения на всех выходах, типа все ок вот голову ломаю, подскажите в какую сторону смотреть,
MoneyBot
Заголовок сообщения: MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MAG B760M Mortar ошибка USB device over current status detected  Добавлено: 08 фев 2024, 11:21 |
Почему не указываете название платы? MAG B760M Mortar - это для пользователей в магазине только интересно. А так, раз сокет замят, значит и могут быть сбитые детали на плате, и перебитые дорожки. Раз ругается на превышение тока, значит смотреть обратную связь по USB.
Заголовок сообщения: Re: MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected  Добавлено: 08 фев 2024, 17:19 |
USBOC# Это дело не менялось веками, резистивный делитель с питания разъема и в хаб / мост. По схеме MS-7A15 - страница 14 и 29, сигналы OC#0, OC#1 и т.д. Проверить эти резисторы и дорожки к ним.
