Текущее время: 13 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Asrock H270 pro4 не стартует с новым БП
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 21:03
Приветствую всех! Имеиться данная плата с процессором i5 6400! Проблема такова: все работало до выключения пк, после перестала выводить изображение, подкинув другой бп стартону ла как и со встроенной графикой так и с видюхой, казалосьбы проблема найдена! Был заказан новый бп(дип кул), подкинул его проблема не решилась, изо с новым бп не появилось, подкинув назад тестовый все норм! Странная ситуация начал гуглить типовые проблемы! Была заменина оперативка, снят и прошить биос, снят контролёр управления лентой, только проц не менялся нечего нет под рукой! Проблема не исчезла, случайно была выявлена такая особенность, мать стартует с конкретными бп, там где присутствует линия минус 5 вольт, хотя на матери она вообще негде не фигурирует! Помогите советом куда копать, или плюнуть и переделать бп под ние? Тапками не кидайте, первая тема на форуме от безысходности)
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H270 pro4 не стартует с новым БП
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 22:08
PWROK меряли в обоих случаях ? И что там в вольтах ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 23:45
666SERIK666
Если вдруг данная тема ускользнула
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:12
Да мерял, в обоих случая по нулям, при нажатии кнопки включения подниматься до 4.7в в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 20:23
Тема актуальна
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:13
Внутри блоков обычно стоят нагрузочные резисторы прямо на выходе,видал от 30 ом по 3 вольтам и выше,на 12 и на 5 тожже есть резисторы,разрядите бп и померяйте сопротивления линий, но это как вариант,а иак поверсекью вам помощь с нестартующим блоком смотреть что подымается до кнопки что нет,генерацию на кварце и тд. умаю чудес не бывает
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 15:16
Проверено +5VSB, +3VSB, RSMRST, PWRBTN все в норме на обоих БП, единственное на что обратил внимание сопротивление на POWER-OK отличаются, в дежурке на стартующем бп в районе 100 Ом,а на НЕстартующем 40 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB.
в форуме ASRock
dak20
12
3741
30 авг 2021, 08:55
tvs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime h270 plus не стартует (рецикл)
в форуме Asus
Алексей056
08 дек 2022, 17:41
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350m pro4 rev 1.01 не стартует
в форуме ASRock
serz224
5135
14 июл 2023, 20:51
ramer31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B360 Pro4 rev. 1.03 - не стартует, 3 длинных звуковых сигнала.
в форуме ASRock
HCSystem
22 дек 2025, 19:41
HCSystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock b560 Pro4 не стартует после замыкания CLRMOS1.
в форуме ASRock
Андрей_S
873
15 апр 2026, 08:55
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
