Текущее время: 08 май 2024, 13:39
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC (K53SV 3.1) не работает USB 3.0 Добавлено: 10 фев 2024, 23:53 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: Переключить в режим USB 2.0 тоже не удалось а как его и куда переключать, если эта дрянь висит на pci-e если честно, сколько не пытался их менять... и прошивок "насыпали" всяких... нифига если нужен прям дырка... ищешь куда можно закинуть проводами... вместо блютуза там или ещё куда... да и всё
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC (K53SV 3.1) не работает USB 3.0 Добавлено: 10 фев 2024, 23:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
REM писал(а): если эта дрянь висит на pci-e Я снимаю ASM1042 и все. RN5202 перекидывает дата линии с ASM1042 на ХАБовые. Но хаб не понимает что нужно использовать порты USB_PP2 и USB_PN2 или еще что то нужно переставить...
