Текущее время: 08 май 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Asus K53SC (K53SV 3.1) не работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 23:33
Здрасте.
Ноутбук после другого СЦ там не починили, но поснимали детали. (мульт, всю периферию и ASM1042)
Восстановил все. Плата полностью работает кроме левого порта USB. Не работает как 2.0 так и 3.0. Ставил штук 6 разных ASM1042 интересно что у всех разное сопротивление на VDD12U от 44ом до 122ом ставлю с живых доноров.
Переключить в режим USB 2.0 тоже не удалось (сдвинув RN5202 в RN5201 и поставив R5413 10к) возможно на этой платформе нет линии USB_PP2 и USB_PN2 а хабе HM65 или нужен BIOS от платформы где нет ASM1042.
фото K53SV 3.1 не нашел может сбито что (слишком варварски в СЦ сняли ASM1042)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC (K53SV 3.1) не работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 23:53
а как его и куда переключать, если эта дрянь висит на pci-e
если честно, сколько не пытался их менять... и прошивок "насыпали" всяких... нифига
если нужен прям дырка... ищешь куда можно закинуть проводами... вместо блютуза там или ещё куда... да и всё
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 23:57
Я снимаю ASM1042 и все. RN5202 перекидывает дата линии с ASM1042 на ХАБовые. Но хаб не понимает что нужно использовать порты USB_PP2 и USB_PN2 или еще что то нужно переставить...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 00:16
хм... глянул в борд
ну или U5201 дохлый, или действительно под хаб не разведено.
и да... в хаб идёт по борду именно RN5202 а не RN5201
В сети
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 01:13
U5201 не установлен он для плат без ASM1042. Все даталинии USB звонятся нормально. А что за сигнал с хаба U_USBOC#1? может его нужно посадить на USB_OC# заместо сигнала OCI_AB# от ASM1042. Никто не переделывал на этой платформе USB3 на USB2 или я не смог нагуглить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 22:47
Смотри свитч на субплате USB
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 21:53
u5402 на месте? запитана?, прошивка внутри целая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2447
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k53SC (K53SV rev 3.0) дамп USB 3.0
pinya000
4403
21 авг 2014, 17:30
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev 3.0) нет дежурки, не вкл
segaK_yar
28 июл 2015, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств
Михаил2115
03 мар 2016, 18:10
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой.
Djabrail
2128
28 окт 2016, 21:09
Djabrail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, contik, dfAngeL, fixic75 и гости: 37
